| Quelqu'un s'y connait en générateur d'air chauf propane ? | |
Nombre de messages : 1337 Age : 49 Localisation : Puy de Dome Date d'inscription : 15/03/2009
| Sujet: Quelqu'un s'y connait en générateur d'air chauf propane ? Dim 12 Fév - 14:26 | |
| Bonjour à tous, Bon, bon, je sais bien que ce n'est pas le forum pour ce type de produit, mais ne sait-on jamais, avec tous les pros que je trouve ici ..... J'ai récupéré un ancien générateur d'air chaud qui tourne au propane. J'ai changé le tuyau, j'ai une bouteille de propane toute neuve (TINY), mais le chauffage s'éteint très vite, je suppose que c'est un problème de pression, car il est marqué 2 bars maxi sur le générateur mais la TINY avec son détendeur sort 230 mb environ ... Quelqu'un peut-il m'aider sur ce sujet ? Ci-dessous quelques photos de la bête ... Merci merci .... Catolard | |
Nombre de messages : 1112 Age : 65 Localisation : LASSY BRETAGNE Date d'inscription : 12/05/2007
| Sujet: Re: Quelqu'un s'y connait en générateur d'air chauf propane ? Dim 12 Fév - 14:37 | |
| Bonjour, peut être qu'il faut utiliser ce chauffage sans détendeur sur la bouteille comme certain brûleur pour griller les mauvaises herbes, le détendeur étant incorporé au système. Si c'est le cas, il te faut juste un robinet sur la bouteille qui ne fait pas détendeur, il existe pour les bouteilles twiny car utilisé sur les camping car. | |
| Sujet: Re: Quelqu'un s'y connait en générateur d'air chauf propane ? Dim 12 Fév - 14:47 | |
| Bonjour Patricious,
Ah yes ..; bon, sang, mais c'est bien sur ... Je remplace le détendeur par un simple robinet avec obligatoirement un régulateur de pression, et zouh .... ca devrait être l'idéal ...
Bon, je vais dès lundi dans un magasin de bricolage trouver cà ....
Je présume que si c'est fait pour du gaz, il y aura obligatoirement un clapet anti-retour pour la sécurité ....
Merci ...
Catolard. | |
| Sujet: Re: Quelqu'un s'y connait en générateur d'air chauf propane ? Dim 12 Fév - 18:10 | |
| Le robinet est différent suivant la marque de la bouteille, si c'est une twiny, c'est primagaz et voila ce qu'il te faut. http://www.boutique-primagaz.fr/majic/pageServer/13060600tz/fr/pid/288/Fiche-Produit.html | |
| Sujet: chauffage Dim 12 Fév - 18:39 | |
| salut catolard ; la blague du dimanche pour passer un e bon semaine sur le terra apres le chauffage tu attaque la cabine | |
| Sujet: Re: Quelqu'un s'y connait en générateur d'air chauf propane ? Dim 12 Fév - 20:01 | |
| Salut Philippe2877, Merci merci ... tu m'as même trouvé la page ou acheter le truc ... Mais t'es une vrai mère pour moi .... . Euh, oui oui....une cabine chauffée avec repose verre pour l'apéro ... après, j'attaque le remorque pour la garçonnière ... Bonne fin de WE .... et vivement le suivant ... Catolard | |
Nombre de messages : 835 Age : 61 Localisation : sud indre Date d'inscription : 28/12/2010
| Sujet: Re: Quelqu'un s'y connait en générateur d'air chauf propane ? Dim 12 Fév - 21:42 | |
| bonsoir à tous
recup sur une vielle gazinière un raccord et utilise une grosse bouteille sa bouffe ces truc la tu peu faire une photo du bruleur que voie le système d'allumage et de sécurité | |
| Sujet: Re: Quelqu'un s'y connait en générateur d'air chauf propane ? Dim 12 Fév - 22:25 | |
| Salut 2-j,
Je te prendrais des photos du dedans ... dès demain ....
Je l'ai fait un peu tourner .. après dépoussiérage, il semble pas mal tourner ..; étincelle tant que la flamme est pas ok, coupure du gaz quand plus d'arrivée. Pour la bouteille, je vais rester sur ma tiny, ca prend bcp moins de place, et de toute manière, c'est pour un usage très ponctuel et exceptionnel,quand je dois bosser par grand froid dans le garage, c'est tout .. simple appoint ..
Catolard | |
| Sujet: Re: Quelqu'un s'y connait en générateur d'air chauf propane ? Dim 12 Fév - 22:31 | |
| visiblement il ok | |
| Sujet: Re: Quelqu'un s'y connait en générateur d'air chauf propane ? Mar 14 Fév - 21:14 | |
| Bonsoir tous le monde,
j'ai donc acheté la pièce ce jour, et branché ...
J'ai un mano pour gérer la pression ...
demain j'essaye et en profite pour faire les photos ...
Merci à tous ...
catolard. (trop top et trop de la balle ce forum quand même ....) | |
| Sujet: Re: Quelqu'un s'y connait en générateur d'air chauf propane ? Mer 15 Fév - 11:28 | |
| Et comme promis, voilà les photos .... Marche pas mal ce truc .. Il semblerait que ce soit entre 1 et 1.1 bars que j'ai la flamme la plus bleu ... donc voilà ... Du coup, je pense que c'est sur cet engin que je ferais mes premières expérimentations en peinture ... pour ne pas faire de dégâts esthétique sur mon T150 ... Merci à tous. catolard | |
| Sujet: Re: Quelqu'un s'y connait en générateur d'air chauf propane ? Mer 15 Fév - 21:18 | |
| Sujet: Re: Quelqu'un s'y connait en générateur d'air chauf propane ? Mer 15 Fév - 23:11 | |
| Bonsoir à tous,
Ouais .. et en plus ... t'as vu ... au fond, ... y a mon T150 .... bien au chaud ....
A plus.
Catolard | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: Quelqu'un s'y connait en générateur d'air chauf propane ? Jeu 16 Fév - 13:03 | |
| Bonjour Catolard,
Au niveau sécurité,
Il faut prendre qqles précautions à l'utilisation surtout si on possède pas la notice.
Lorsque l'on eteint l'appareil, il faut couper le gaz en premier, laisser tourner le ventilo pendant 1 minute histoire de refroidir le bruleur sinon il risque de faire fondre le moteur éléctrique.
| Sujet: Re: Quelqu'un s'y connait en générateur d'air chauf propane ? Jeu 16 Fév - 13:43 | |
| Bonjour Fred,
Merci pour les conseils, je les respecterais ...
Catolard | |
| Sujet: Re: Quelqu'un s'y connait en générateur d'air chauf propane ? Dim 4 Mar - 21:05 | |
| Bonjour à tous, C'est hors sujet toujours .. mais c'est la rubrique BRIC A BRAC ... Alors voilà ... je recherche ce connecteur ... celui ou les fils dénudés partent ... 4 connecteurs dont 1 condamné .. Je l'ai démonté de la platine bien sur ... mais impossible de le démonter pour changer le câble .. Pour la petite histoire, c'est (c'était en tout cas) le câble d'alimentation de mon générateur d'air chaud .. à l'intérieur ... ca craint quand même ... D'avance merci de votre aide .... A plus Catolard. | |
| Sujet: Re: Quelqu'un s'y connait en générateur d'air chauf propane ? Dim 4 Mar - 21:14 | |
| salut tu veux jouer au terroriste ; comment c est en dessous trois fiches | |
| Sujet: Re: Quelqu'un s'y connait en générateur d'air chauf propane ? Dim 4 Mar - 21:28 | |
| terroriste .. euh ..non, bè sinon c'est ma maison que je fais exploser ;... alors non ..
Je me suis mis dans la tête de le remettre à neuf complet et c'est la surprise que j'ai découvert en le démontant. Toutes les autres câbles sont nickel .. mais le câble d'alim était mort dans la prise et donc là .à l'intérieur ..; Bref.
Le connecteur est exactement comme celui en bas à gauche.. 4 connecteurs ... sauf que en bas à gauche c'est la version embase male 4 connecteurs et que donc je cherche la version connecteur mâle 4 broches.
Mais en fait, en cherchant sur le net, si je ne trouve pas exactement celui-là ..il me restera plus qu'à démonter le boitier complet pour changer l'embase .. voilà tout ...
Merci pour vos suggestions.
Catolard | |
Francoisnimes
Nombre de messages : 99 Age : 60 Localisation : 30730 Fons Date d'inscription : 03/11/2011
| Sujet: Re: Quelqu'un s'y connait en générateur d'air chauf propane ? Lun 5 Mar - 14:25 | |
| bonjour catolard
http://www.directindustry.fr/prod/bulgin-components/connecteurs-pour-cables-electriques-13665-544138.html
essai sur ce site
bonne journée | |
| Sujet: Re: Quelqu'un s'y connait en générateur d'air chauf propane ? Lun 5 Mar - 15:33 | |
| Salut Francoisnimes, Ca a l'air intéressant ... même bien dis donc .... Merci, je vais creuser par là ... Catolard | |
| Sujet: Re: Quelqu'un s'y connait en générateur d'air chauf propane ? | |
