Bonsoir Ancelin-Pierre, il faudrait une photo du moteur pour être sûr que c'est le diesel d'origine; car le D veut dire diesel,si c'est le cas, pas de préchauffage, il ne faut pas tourner la clef mais l'introduire et l'enfoncer à fond, puis tirer la manette des gaz à fond, actionner la commande de surinjection qui doit se vérouiller et actionner le démarreur en appuyant sur le bouton poussoir au tableau de bord. Quand le moteur est démarré, il faut réduire les gaz pour enlever la surinjection. D'origine, le moteur est équipé d'un décompresseur qui agit sur une soupape en la maintenant ouverte pour faciliter le lancement du moteur, mais celui ci est souvant supprimé à cause sans doute de la fragilité du montage!!!
Bien sûr, s'il n'a pas démarré depuis longtemps et que le réservoir est vide, il faut commencer par purger le circuit d'alimentation de gasoil.(vis de purge sur le dessus de la pompe à injection)
