LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
 probleme de déclabotage sur rex
5 participants
david63
Nombre de messages : 18
probleme de déclabotage sur rex Empty
MessageSujet: probleme de déclabotage sur rex   probleme de déclabotage sur rex EmptyJeu 15 Sep - 17:18
Voici mon soucis, j'ai le déclabotage coté gauche de mon rex (coté manette du différentiel) qui est très dure à faire fonctionner Mad . Je pense qu'il manque de la graisse. Il y a t-il un graisseur a quelque part ?. Faut-il tout démonter ? si oui comment ? De plus, il y une vis qui se situe jusqu'a cote de la manette du différentiel elle serre à quoi ? (voir photos).
probleme de déclabotage sur rex P1020512
probleme de déclabotage sur rex P1020513
Voici la vis une fois démonter.
probleme de déclabotage sur rex P1020514
MERCI D'AVANCE POUR VOTRE AIDE ET PASSEZ UNE BONNEE JOURNEE
david63
MessageSujet: problème de déclabotage sur rex   probleme de déclabotage sur rex EmptyJeu 15 Sep - 17:44
Bonjour a vous,vu la vis avec ressort,il doit y avoir une bille pour l'enclenchement des vitesses! La rechercher en videngeant le carter.Cordiallement.Joel.
david63
MessageSujet: problème de déclabotage sur rex   probleme de déclabotage sur rex EmptyJeu 15 Sep - 19:12
Bonjour Joel,
MERCI pour l'info, savez vous comment je peux débloquer le déclabotage gauche. Sinon ou je peux trouver le manuel d'atelier pour le rex.
david
Nombre de messages : 1201
MessageSujet: Re: probleme de déclabotage sur rex   probleme de déclabotage sur rex EmptyJeu 15 Sep - 20:46
salut le gars qui commence a faire concurence aux Auvergnats !!!
la bille je pense n'a pas pu tomber dans le carter et doit toujours etre au fond du trou essaye de gratter avec un tournevis
pour ton crabottage j'avais un 1032 qui avait le blocage coincé comme toi et avec beaucoup de WD40 autour de l'axe une roue levée une pince bloque sur la cde du crabottage et en forcant et tournant la roue il a commencé a bouger ,et petit a petit il c'est liberé .
david63
MessageSujet: Re: probleme de déclabotage sur rex   probleme de déclabotage sur rex EmptyJeu 15 Sep - 21:57
Bonsoir l'Auvergnat,
Je pense que tu as raison concernant la bille, car la vis se trouve au dessous du carter. Je vais essayer ta méthode. Vive le WD40 Laughing . Si d'autres personnes ont des idées, je suis preneur. MERCI ENCORE.
Ps: J'habite vic le comte, et toi ?
ALLEZ ASM
Passe une bonne soirée.
David
Nombre de messages : 1389
MessageSujet: Re: probleme de déclabotage sur rex   probleme de déclabotage sur rex EmptyJeu 15 Sep - 22:31
salut david : moi 63 chateaugay
david63
MessageSujet: Re: probleme de déclabotage sur rex   probleme de déclabotage sur rex EmptyJeu 15 Sep - 22:40
Re bonsoir Thierry,
Donc on est voisin.
MERCI ENCORE POUR TES CONSEILS ET PASSE UNE BONNE SOIREE.
A BIENTOT
david
MessageSujet: Re: probleme de déclabotage sur rex   probleme de déclabotage sur rex EmptyJeu 15 Sep - 22:47
Question
Nombre de messages : 835
MessageSujet: Re: probleme de déclabotage sur rex   probleme de déclabotage sur rex EmptyVen 16 Sep - 0:02
si la bille est pas dans le fond du carter ces cool pour toi si tu à un doigt magnétique essais de la récupéré je sais pas comment ces fais les rex mais vus le gras exterieur je pense qu'il à besoin de soin ton bouzin tongue tongue
Châteauguay Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy ces le pays des village pepol Very Happy Very Happy Very Happy
david63
MessageSujet: Re: probleme de déclabotage sur rex   probleme de déclabotage sur rex EmptyVen 16 Sep - 22:50
Bonsoir Thierry,
Suivants tes conseils et grâce au WD40 (environ 250 ml) et plus de 2 heures de manipulation Mad , j'ai réussis à commencer à débloquer le déclabotage Rolling Eyes . Mais il est encore difficile à actionner. En ce qui concerne la vis et la bille, elle sert à bloquer le différenciel. Je pense que la bille se trouve fixer sur l'axe de différenciel afin de le maintenir pour éviter de basculer vers le bas grâce au ressort. Cela reste à vérifier. Si une personne à une vue complète du déclabotage je suis preneur, ou tous documents concernant ce motoculteur.
MERCI A TOUS POUR VOS AIDES. ET PASSEZ UNE BONNE SOIREE.
david
» Problème sur un T 110
» probleme moteur
» probleme carbu
» Probléme rotovator
» problème T116
