| Des infos sur le prix d'un tracteur motostandard??? | |
Jérôme21
Nombre de messages : 3 Age : 48 Localisation : Saint Apollinaire 21850 Date d'inscription : 16/08/2011
| Sujet: Des infos sur le prix d'un tracteur motostandard??? Mar 16 Aoû - 21:35 | |
| Bonjour à tous, Je viens de m'inscrire sur votre forum afin d'avoir des infos sur un tracteur Motostandard articulé 45 cv dont j'ai hérité de mon père (et sur lequel j'ai appris à tourner un volant...). Il l'avait acheté neuf il y a un bon moment, je crois qu'il a 1400 heures. Il dors dehors, mais démarre au quart de tour, par contre impossible de le faire avancer, l'embrayage semble ok mais les vitesses passent pas... J'aimerais bien vous joindre quelques photos, mais il semble que je doive attendre 7 jours après mon inscription sur ce forum??? Après 1 h 30 de recherche sur google , j'ai enfin trouvé le modèle, c'est un M45 de chez Ferrari, moteur 3 cylindres Lombardini, 4x4... Sauf que dessus c'est écrit Motostandard??? J'ai trouvé quelque part (sur ce forum) que Motostandard a importé un moment des modèles Ferrari... J'ose pas vous dire ce qu'un pote revendeur m'en a proposé Quelqu'un aurait une idée de la valeur de ce tracteur, j'en suis vendeur. Merci d'avance Bien cordialement Jérôme | |
| Sujet: Re: Des infos sur le prix d'un tracteur motostandard??? Jeu 18 Aoû - 11:17 | |
| Bonjour Jérome 21
Ce type de tracteur articulé 4x4 est la conception la plus efficace pour tracter. Dans le language courant, ils sont considérés comme des "vrais" 4x4 car les roues av et ar ont le meme diamétre et le poids du moteur appui sur les roues avants et le poids du conducteur et de la charge arrière apui sur les roues arrières. d'ou une exellente adhérence et l'impossibilité de cabrer (gros plus pour la sécurité). Pour info les faux 4x4 sont des tracteurs normaux avec un pont avant qui tracte. Cette option sert principalement quand on est planté et qu'on veut se dégager. La répartition des masses est moins bonne et oblige à l'utilisation d'un contre poids.
L'autre intérét est l'articulation qui permet de braquer court, ce qui en fait l'engin idéal pour l'exploitation forestière en autres...
Concernant le prix c'est délicat sans voir mais un modèle équivalent en bon état se situe vers les 4000 E. Attention ce n'est qu'une estimation!
Dans le cas d'un problème mécanique le prix va chuter bien sur.
Ca vaux peut etre le coup que t'y regardes Sur ces boites de vitesse, il arrive que ce soit le mécanisme de sélection qui soit gripé ou décallé surtout si il a pris la flotte... Pour le savoir il faut démonter les boulons juste en dessous du levier de vitesse pour accéder au mécanisme. Nettoyage, dégripage et remise en place et il y a de forte chance que ton problème d'entrainement soit résolu.
Ca serait étonnant que ce soit autre chose de cassé car la mécanique sur ces modèles est super costaud et quasiment indestructible en condition normale d'utilisation.
Bye et tiens nous au courant
Jérôme21
| Sujet: Re: Des infos sur le prix d'un tracteur motostandard??? Ven 19 Aoû - 9:25 | |
| Bonjour,
Merci Dard pour cette super réponse, je file en vacances 2 semaines, mais je vais essayer de regarder cette histoire de sélection avant de partir (c'est pas gagné), sinon ça attendra la mi-septembre.
Je vous tiens au jus.
A bientôt | |
Jérôme21
| Sujet: Re: Des infos sur le prix d'un tracteur motostandard??? Dim 2 Oct - 4:14 | |
| Bon, je viens de passer un moment dessus, j'ai pas démonté jusqu'au bout (trop compliqué et surtout pas assez de temps, on va dire pour raisons familiales), mais ça n'a pas l'air grippé (ça bouge...).
Je confirme qu'il démarre au 1/4 de tour, et on va prendre la plus mauvaise option, et se dire qu'il y a une panne grave (ce que je ne crois pas).
J'en suis donc vendeur, et pas trop cher à mon avis.
Par contre impossible de mettre la main sur la carte grise... sur ces machines il suffit de demander un duplicata? parce que si je dois me farcir un contrôle technique autant m'y mettre de suite....
n'hésitez pas à me contacter, et encore merci pour les conseils. J'aurais eu les moyens je l'aurais retapé. | |
trx
Nombre de messages : 10 Age : 45 Localisation : dijon Date d'inscription : 12/10/2011
| Sujet: rachat du tracteur Mar 15 Nov - 13:43 | |
| Bonjour,
J'ai racheté le tracteur de jérome. J'ai commencé à attaquer la restauration, au programme:
* Nettoyage du tracteur, * Nettoyage du filtre à air ( à bain d'huile), * Remplacement des câbles de frein pour l'accélérateur au volant et au pied,
A faire : * Démontage de la boite de vitesse (afin de voir ce qui ne va pas), * Vidange de toutes les huiles (moteur et hydraudlique), * Remplacement des filtre à gasoil et huile. * Graissage de toutes les articulations,
L'objectif étant de pouvoir m'en servir d'ici janvier pour les affouages (petites coupes de bois). Plus tard, une remise en peinture aux couleurs motostandard d'origine.
Ce que je recherche : 3 pneus en 9.5*20 ou 4 pneus+jantes en 16' (7.5 ou8 de largeur).
de la doc technique : moteur lombardini 673 ferrari 76 manuel d'entretien et d'atelier.
Bien à vous
Laurent
sim46
Nombre de messages : 136 Age : 75 Localisation : lot-Cahors Date d'inscription : 17/01/2011
| Sujet: Doc Mar 15 Nov - 22:08 | |
| Bonjour à Tous Bonsoir TRX Bel engin du matos de pro et les photos pour satifaire notre curiosité et nos connaissance Pour la doc lombardini, j'ai un peu le même probléme avec un LDA 820, par le biais du moteur de recherche GOOGLE j'ai trouvé une doc en Anglais en PDF . Courage et Bon Bouleau, je t'ai a l'oeil A++++ | |
| Sujet: Re: Des infos sur le prix d'un tracteur motostandard??? Mer 16 Nov - 11:14 | |
| Bonjour trx
mateo77 a mis un lien vers un site italien trés bien fait avec des éclatés.
Tu trouveras peut etre des infos car souvent les memes mécaniques étaient utilisée par plusieurs marques.
Tu as déja bien avancé pour la remise en route, tiens nous au courant de la suite.
Bye | |
trx
| Sujet: réponse pour sim Jeu 17 Nov - 20:33 | |
| Bonjour, Pour SIM46, le Lombardini LDA820 fait partie du groupe 5, tu trouveras le manuel d'atelier en Français pour le LDA825 (2-3-4 cylindres avec ou sans turbo) sur le site italien: http://service.lombardinigroup.it/Index_fr.htm Si quelqu'un a la doc (manuel d'atelier ou d'utilisation) du FERRARI 76 ( ou 75), ca m'interresse. J'ai celle du 95 mais il est assez différent. Pour les photos, les voici https://2img.net/r/ihimg/g/577/210445021.jpg URL=https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/249/dscn9004z.jpg/] [/URL] Cordialement Laurent | |
sim46
| Sujet: Matos 45 Cv Jeu 17 Nov - 22:20 | |
| Bonsoir à Tous Bsr TRX Merci pour l'info Lombardini Sacré engin, impressionnant de puissance, je note la liaison des bras de relevage par chaine, l'arceau de sécurité et un beau moteur au son mélodieux ???? A + | |
| Sujet: Re: Des infos sur le prix d'un tracteur motostandard??? | |
