| 1030 version 2 | |
+4Thierry 63 Papynano 2-j romeo63 8 participants |
| Sujet: 1030 version 2 Jeu 30 Juin - 8:15 | |
| .bonjour a tous : deuxieme essaie moteur le but est d essayer la mecanique avant d aller plus loin , voir si le moteur tourne
bien et si l embrayage fonctionne bien mais j ai pas mal de problemes au niveau carburation j ai monte le carbu de l autre 1030
j ai cassé le joint du collecteur donc plus un joint d aplomb sur les deux enfin que des galéres
j'ai une feuille a joint depuis 20 ans , elle fait l epaisseur je sai pas pour la chaleur ,quelqu un connait
| Sujet: Re: 1030 version 2 Jeu 30 Juin - 8:21 | |
| salut romeo elles est gris noir ta feuille avec une âme métal ? tu en trouve chez les grossistes auto digne de ce nom ATBT2J | |
| Sujet: Re: 1030 version 2 Jeu 30 Juin - 8:34 | |
| salut 2j ma feuille | |
| Sujet: Re: 1030 version 2 Jeu 30 Juin - 9:02 | |
| elle contiens de l'amiante ces de la bonne j'ai chercher google | |
| Sujet: Re: 1030 version 2 Jeu 30 Juin - 9:17 | |
| ok merci 2j vue les prix tu a le lien moi je ne trouve pas | |
| Sujet: Re: 1030 version 2 Jeu 30 Juin - 9:23 | |
| j'ai taper ce que à d’écrits sur ta plaque | |
| Sujet: Re: 1030 version 2 Jeu 30 Juin - 9:30 | |
| sa précise que ces un produit qui contient de l'amiante doc ces bon , sa doit pas être si chère que sa je retrouve plus ma facture mais de souvenir j'avais trouver sa correcte , le seul type de feuille a joint que j'ai pas trouver ces pour les bride de carbu alors je les fais avec celui de l’échappement bonne journée à toi | |
| Sujet: Re: 1030 version 2 Sam 23 Juil - 10:41 | |
| Sujet: Re: 1030 version 2 Sam 23 Juil - 10:49 | |
| Bonjour Essaye avec un petit jet de bronze par l'intérieur si c'est trop dur il faudra un extracteur. | |
| Sujet: Re: 1030 version 2 Sam 23 Juil - 10:53 | |
| salut papi :tu peux pas il y a un roulement de chaque côté | |
| Sujet: Re: 1030 version 2 Sam 23 Juil - 11:26 | |
| salut romeo je les sort en tapant avec un tournevis par l'interieur car c'est monté comme ca un roulement ,un tube du diametre de l'axe pour garder l'entraxe des roulements et pour eviter a celux ci de se ballader un roulement donc tu traverses le 1er roulement ,le tube et tu tapes sur le rebord interieur du roulement du fond ,comprends tu ??? je ne suis pas un "pedago chevronné",il faut essayer de le sortir droit bon courage | |
| Sujet: Re: 1030 version 2 Sam 23 Juil - 11:52 | |
| salut titi : y a t il une bordure derriere le roulement ,, sinon | |
| Sujet: Re: 1030 version 2 Sam 23 Juil - 12:08 | |
| il faut le chasser de l'interieur vers l'exterieur par exemple le coté rouge face a toi (donc rlt zz face a toi ) tu traverses l'int de la jante avec un grand chasse ou un tournevis et tu chasses le roulement du fond (donc celui non zz ,celui ou l'on voit les billes ) de l'int vers l'ext | |
| Sujet: Re: 1030 version 2 Sam 23 Juil - 12:13 | |
| oui oui j'ai compris pas la peine de crier titi | |
| Sujet: Re: 1030 version 2 Sam 23 Juil - 12:26 | |
| il y a un entraxe mobil donc pas de butée derrière le roulement, en frappant l un il doit il doit pousser l'autre non
| Sujet: Re: 1030 version 2 Sam 23 Juil - 12:56 | |
| t'a rien compris tu chasse les roulements vers l'exterieur l'un apres l'autre en passant par l'interieur | |
| Sujet: Re: 1030 version 2 Sam 23 Juil - 13:30 | |
| - Thierry 63 a écrit:
- t'a rien compris tu chasse les roulements vers l'exterieur
l'un apres l'autre en passant par l'interieur tu rigoles en les voyant je savais qu'ils sortaient par l extérieur ,mais vu le montage je voulais etre sur qu il n y avait pas une solution plus intelligente | |
| Sujet: Re: 1030 version 2 Sam 23 Juil - 14:45 | |
| Sujet: Re: 1030 version 2 Sam 23 Juil - 21:55 | |
| Bonsoir Non, les cages extérieures (les plus grandes) sont dans un logement elle ne sorte que vers l'extérieur chacune de leur coté. Il faut chasser un roulement retirer le tube entretoise ensuite tu retourne la jante et tu chasse l'autre roulement.
| Sujet: Re: 1030 version 2 Sam 23 Juil - 22:13 | |
| merci papi j ai bien compris ça quand j ai demonté mais étant curieux de nature je cherchais plus précisément l utilité l antrax | |
| Sujet: Re: 1030 version 2 Mer 27 Juil - 21:33 | |
| Sujet: Re: 1030 version 2 Jeu 28 Juil - 1:30 | |
| Bonsoir Le voila tout prêt à rendre de grands services malgré sa petite taille, tout beau tout propre comme neuf. | |
sim46
Nombre de messages : 136 Age : 74 Localisation : lot-Cahors Date d'inscription : 17/01/2011
| Sujet: Hourra Jeu 28 Juil - 11:47 | |
| Bonjour à Tous, Bravo, il sort d'usine .... | |
| Sujet: Re: 1030 version 2 Ven 29 Juil - 20:25 | |
| Bonjour Roméo
Superbe restauration et beau boulot
Il semble soufrir de strabisme divergent...
Bravo
Bye | |
| Sujet: Re: 1030 version 2 Mer 30 Nov - 15:16 | |
| salut superbe restauration | |
| Sujet: Re: 1030 version 2 | |
| 1030 version 2 | |
