Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
 T 114
philou44
Nombre de messages : 6
T 114 Empty
MessageSujet: T 114   T 114 EmptyMer 11 Mai - 18:04
Saluts a tous , j'ai un p'tit problème avec mon t 114 , après avoir changer comme j'ai peut la durite entre le filtre a air et le carbut
j'ai réussi a le démarrer mais il s'arète au bout d' un mètre , il faut que j'attende quelques minutes pour le redémarrer et ainsi de suite je suis crever , quelqu'un pourrais me dire se qu'il colle pas , svp , merci !!!
Nombre de messages : 835
T 114 Empty
MessageSujet: Re: T 114   T 114 EmptyJeu 12 Mai - 9:39
bonjour philou44
1m yaou , ta mis combien de temps pour aller du garage au jardin Very Happy Very Happy Very Happy
tu à changer les durite , débranche les pour contrôler si les filtres qui sont dans le réservoir ne sont pas boucher , , si ces pas le cas il te reste a contrôler au niveau du carburateur ,
ATBT2J
philou44
T 114 Empty
MessageSujet: Re: T 114   T 114 EmptyVen 13 Mai - 0:37
Merci 2-j pour tes tuyaux c'est sympa mais c'est exactement ce que j'ai fais , le filtre fixer au carbu avec le robinet était plain de limaille marron , j'ai démonter mon réservoir , bien remuer avec de l'essence , à si j'ai acheter un bouchon de réservoir 24 et quelques euro ( pièce motostandard) pour un robinet d'essence il le vendait dans les 54 euros et des poussières et je l'ai pas pris , à ce pris là bonjours ! j'ai donc toujours une fuite au robinet , celui qu'il avait avant à mis un espèce de petit tirfon on dirait du cuivre , mais voilà quoi ça fuit , une fois tout remonter j'ai du tirer 2 ou 3 fois sur la ficelle et impécable , je l'ai même passer 2 fois sur mon terrain , les tomates , les salades , les melons , courgettes et cornichons sons plantées , si je pouvais récupérer une doc de t 114 pour tout refaire dessus ça serais bien , d'ailleur j'ai vus une revue technique sur le forum pour t 116 , y a t'il une grosse différence entre les 2 , sinon ça peut le faire , non ? bon voilà pour ce soir , au plaisir de vous relire avec des conseilles bien sur .... a + cheers
T 114 Empty
MessageSujet: Re: T 114   T 114 EmptyVen 13 Mai - 8:34
Bonjour philou44,
T114 ou T116, ces 2 moteurs sont quasiment identiques. Je n'ai pas remarqué de grosses différences hormis peut être la taille du pot d'échappement.
Pour le reste les pièces sont les mêmes.
T 114 Empty
T 114
