 RUPTEUR 1030
5 participants
Nombre de messages : 1389
RUPTEUR 1030 Empty
MessageSujet: RUPTEUR 1030   RUPTEUR 1030 EmptySam 23 Avr - 10:02
BONJOUR A TOUS:bonjour: je cherche référence rupteur 1030 peut etre t116 ou t114 confused
Nombre de messages : 519
RUPTEUR 1030 Empty
MessageSujet: Re: RUPTEUR 1030   RUPTEUR 1030 EmptyDim 24 Avr - 8:16
bonjour romeo et a tous la ref sur les eclater sont rupteur 1030( 90.11.023 )et celle des t114 et t116 sont(00.80.043) a plus gg08 met une photos des rupteur de 1030 par curiosité stp
Nombre de messages : 835
RUPTEUR 1030 Empty
MessageSujet: Re: RUPTEUR 1030   RUPTEUR 1030 EmptyDim 24 Avr - 8:35
bonjours remeo
condo de marque facet ref 0.0130 ,rupteur, rb56v pour la marque des rupteur facet mais pas sur
ATBT2J
RUPTEUR 1030 Empty
MessageSujet: Re: RUPTEUR 1030   RUPTEUR 1030 EmptyDim 24 Avr - 9:20
RUPTEUR 1030 12565411
RUPTEUR 1030 12565412
RUPTEUR 1030 Empty
MessageSujet: Re: RUPTEUR 1030   RUPTEUR 1030 EmptyDim 24 Avr - 9:26
excuse romeo
ce sont les ref pour t 116
RUPTEUR 1030 Empty
MessageSujet: Re: RUPTEUR 1030   RUPTEUR 1030 EmptyDim 24 Avr - 9:30
http://www.jolautim.com/pdf2011/01-GGG1-Contact%20Sets.pdf
oui t116 Very Happy
RUPTEUR 1030 Empty
MessageSujet: Re: RUPTEUR 1030   RUPTEUR 1030 EmptyDim 24 Avr - 9:41
si tu peu me donner la marque sur ces ref du tableau pas le pdf , l'écrit je vois , octobre 1972 les fabricants change de ref Laughing
moi je cherche les ref pour t150 mais avec la marque qui vas avec !
ATBT2j
RUPTEUR 1030 Empty
MessageSujet: Re: RUPTEUR 1030   RUPTEUR 1030 EmptyDim 24 Avr - 9:42
ATBT2j
RUPTEUR 1030 Empty
MessageSujet: Re: RUPTEUR 1030   RUPTEUR 1030 EmptyDim 24 Avr - 10:21
t150 golf1 1l1
RUPTEUR 1030 Empty
MessageSujet: Re: RUPTEUR 1030   RUPTEUR 1030 EmptyDim 24 Avr - 11:04
Bonjour.
Je possède les rupteurs pour T116 et T150
RUPTEUR 1030 Empty
MessageSujet: Re: RUPTEUR 1030   RUPTEUR 1030 EmptyMer 27 Avr - 21:46
bonsoir a tous , j ai un probleme avec mon disque d embrayage que j ai fait recharger; quand je serre le mecanisme la portee sur laquelle vient appuyer la buttée rentre a fond et il n y a plus de jeu pour debrayer j ai joué sur les reglages du mecanisme en les serrant au max ça me fait remonter le petit plateau mais je ne sais pas si ça me permettra de debrayer les ressorts du mecanisme sont conprimés presque à fond; ademettons que ça débraye, mes vis de reglage serrées à fond ne permettra pas de suivre l usure du disque et de le faire patiner dans l avenir; vous pouvez voir sur la photo 2 vis reglées à fond et 1 au reglage initial .
RUPTEUR 1030 Photos45
RUPTEUR 1030 Empty
MessageSujet: Re: RUPTEUR 1030   RUPTEUR 1030 EmptyMer 27 Avr - 22:12
bonsoir romeo
tais sur de l'avoir remonter dans le bon sens ? même neuf il est rare de régler les ressorts du plateau , certes il y à longtemps que j'ai refais un embrayage avec un mécanisme à ressort Laughing
ATBT 2j
RUPTEUR 1030 Empty
MessageSujet: Re: RUPTEUR 1030   RUPTEUR 1030 EmptyMer 27 Avr - 22:34
on peut pas se tromper
RUPTEUR 1030 Empty
MessageSujet: Re: RUPTEUR 1030   RUPTEUR 1030 EmptyMer 27 Avr - 22:35
je suis en pleine recherche
http://la2cv.com/reparation_447/op16_revis_regl_embrayage.htm
RUPTEUR 1030 Empty
MessageSujet: Re: RUPTEUR 1030   RUPTEUR 1030 EmptyMer 27 Avr - 22:40
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/bonus/2cv1964/2cv41.htm la partie embrayage est intéressante
RUPTEUR 1030 Empty
MessageSujet: Re: RUPTEUR 1030   RUPTEUR 1030 EmptyMer 27 Avr - 22:47
peut etre le disque tros epais 7.80 le mien au rivet 5mm il semble
RUPTEUR 1030 Empty
MessageSujet: Re: RUPTEUR 1030   RUPTEUR 1030 EmptyMer 27 Avr - 22:51
ces une piste ,tu à les données d'origine ? , ces un métier que j'avais oublier , encore une panne comme sa et je me fais un claquage du cerveau Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
RUPTEUR 1030 Empty
MessageSujet: Re: RUPTEUR 1030   RUPTEUR 1030 EmptyMer 27 Avr - 22:52
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/Mc_cormik_135_137_chassis_Transmission_Embrayage_Freins_Direction_Trainavant.pdf
RUPTEUR 1030 Empty
MessageSujet: Re: RUPTEUR 1030   RUPTEUR 1030 EmptyMer 27 Avr - 22:56
les données d'origine non celui de bricolier faisait 6mm
https://lesmotostandards.forumpro.fr/t4255p15-demontage-du-1030?highlight=1030
RUPTEUR 1030 Empty
MessageSujet: Re: RUPTEUR 1030   RUPTEUR 1030 EmptyMer 27 Avr - 23:22
voir la cote d'origine des 2cv
Nombre de messages : 442
RUPTEUR 1030 Empty
MessageSujet: Re: RUPTEUR 1030   RUPTEUR 1030 EmptyMer 27 Avr - 23:27
Bonsoir romeo ,
L’épaisseur de ton disque est bonne, (8 mn)
Je sais pas comment as-tu contrôlé si ton embrayage fonctionné !
J’ai eu le même problème que toi,au remontage de l’embrayage de mon 1040 ,mais il c’est avérer que l’embrayage fonctionné parfaitement, pour le contrôle il faut que tu remontes la cloche d’embrayage,
Tu débrayes a fond (il faut enfiler un tube dessus le levier d’embrayage pour faire plus fort)
Et essayer de faire tourner la pièce derrière la cloche (toujours avec un levier pour faire plus fort)
Il faut bien sur remettre les réglages des vis d’origine .
Cordialement jcc
RUPTEUR 1030 Empty
MessageSujet: Re: RUPTEUR 1030   RUPTEUR 1030 EmptyJeu 28 Avr - 6:35
bonjour: après reflexion confused oui je remonte normalement on verra bien si il debraye ou pas merci a vous deux les j Laughing
RUPTEUR 1030 Empty
MessageSujet: Re: RUPTEUR 1030   RUPTEUR 1030 EmptyVen 29 Avr - 14:16
merci les gars c est bon sa debraye MERCI LES J cheers geek merci JCC Idea
RUPTEUR 1030 Empty
RUPTEUR 1030
» Rupteur
» quel modèle de rupteur
» Motostandard Gutbrod SUPER-U72 Moteur Motosacoche 1026 SRLX
» Ecartement rupteur
» rupteur 1050
