Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
 pont motostandard t4
patpic58
Nombre de messages : 3
pont motostandard t4 Empty
MessageSujet: pont motostandard t4   pont motostandard t4 EmptyLun 18 Avr - 18:46
venant de decouvrir votre forum en cherchant des pieces pour mon motostandard je me permet de vous solicitez car j ai un petit probleme.
j ai casse mon pignon de 1 ere vitesse sur un t4 je suppose car je ne trouve aucune autre reference que celle du moteur qui est TERRA 196.
en fait le pignon se compose de 3 pignon qui correspond a 1ere 2nd et marche arriere.
merci d avance pour votre aide ci joint dossier photo.
patrick[img][/img]pont motostandard t4 Dscf3510
MessageSujet: Re: pont motostandard t4   pont motostandard t4 EmptyLun 18 Avr - 20:11
Bonjour patpic58,
Ton pont est un T5, regardes cette annonce c'est le même pont, et je crois que le gars n'en veut pas trop cher. Pour piéces ou après une révision ça vaut certainement le coup.
http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardinage/185362327.htm?ca=7_s
mothub
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: pont motostandard t4   pont motostandard t4 EmptyMar 24 Mai - 22:56
Bonsoir moi j ai casse le pignon baladeur si vous en avez un ou les cotes le nbe de dents et le diametre
cdlt
patpic58
MessageSujet: Re: pont motostandard t4   pont motostandard t4 EmptySam 28 Mai - 11:25
bonjour mothub
oui j ai un carcasse de pont et il y a le pignon baladeur dedant
si tu es interressè je peu te donner toute les cotes et les photos
cordialement patrick
Nombre de messages : 1201
MessageSujet: Re: pont motostandard t4   pont motostandard t4 EmptySam 28 Mai - 11:27
donne les cotes ,je regarde dans mes pieces car j'ai des balladeurs neufs
patpic58
MessageSujet: Re: pont motostandard t4   pont motostandard t4 EmptySam 28 Mai - 11:52
nombre de dent exterieur 24
nombre de dent interieur 14
cannelure interieur 5
largeur totale 27 mm
diametre pignon 58 mm
diametr pignon interieur 33 mm
diametre gorge de pivot 40 mm
largeur gorge pivot 11mm
profondeur gorge pivot 5mm
diametre interieur gorges de pivot 29mm
diametre axe avec cannelure 21mm
MessageSujet: Re: pont motostandard t4   pont motostandard t4 EmptySam 28 Mai - 16:48
bon ben fallait s'en douter , j'ai pas Neutral
» motostandard pont t45 ou pont t5 que choisir
» pont motostandard
» Pont T5 Motostandard
» motostandard pont T19
