| Puissance moteur / largeur de coupe | |
Nombre de messages : 1147 Age : 50 Localisation : chez-moi / oise / picardie Date d'inscription : 31/08/2008
| Sujet: Puissance moteur / largeur de coupe Dim 26 Déc - 22:24 | |
| Bonjour,
J'ai cherché sur internet mais je n'ai rien trouvé
Comment déterminer la puissance moteur en fonction de la largeur de coupe d'une tondeuse ?
a+ | |
motostandard
| Sujet: Re: Puissance moteur / largeur de coupe Dim 26 Déc - 22:44 | |
| bonsoir, pour exemple un tracteur tondeuse de 76 cm de coupe une lame avec un moteur 13,5 HP B§S est très agréable pour la tonte en temps humide et avec une herbe haute 15cm éjectiopn arriere j'ai eue essayé le même tracteur avec un moteur 11,5 HP dans les mêmes condition la puissance etait insufisant voici un lien du tracteur en exemple http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardinage/123423772.htm?ca=6_s | |
| Sujet: Re: Puissance moteur / largeur de coupe Dim 26 Déc - 22:55 | |
| Re
C'est certain , plus il sont puissant , mieux ça passe.
En regardant bien on trouve des tracteurs de 7 cv pour 80cm de coupe , c'est le cas du 1020 Ou même des tondeuses tracté de 5cv pour 60 cm de coupe
Peu-t-on estimé 1cv pou 12cm de coupe ?
a+ | |
Nombre de messages : 1389 Age : 64 Localisation : auvergne Date d'inscription : 25/06/2010
Pascal85
| Sujet: Re: Puissance moteur / largeur de coupe Lun 27 Déc - 11:19 | |
| Salut Ilenfant,
Ton calcul n'est pas loin de la vérité, cependant il doit prendre en considération d'autres facteurs : le type d'herbe ou de pelouse, l'humidité, la fréquence de tonte et surtout le système d'éjection. En effet, la soufflerie induite de la rotation des lames permet (ou non) le bon remplissage des bacs lorsque l'herbe est humide. Dans ce cas, si la puissance moteur est absorbée par la coupe...ben, va y avoir du bourrage. Effectivement, plus la puissance est élevée, meilleur sera le rendement, il n'y a pas de secret et ce sera un gage de fiabilité du moteur qui travaillera alors sur le couple et non sur des régimes maxi.
| Sujet: Re: Puissance moteur / largeur de coupe Lun 27 Déc - 12:16 | |
| Bonjour,
Donc dans de bonne condition avec un moteur de 6,5 cv la lame peut-être de 78 cm .
C'est certain que dans de mauvaises conditions , il vaudrait mieux passer a 39 cm avec le même moteur.
Merci | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: Puissance moteur / largeur de coupe Lun 27 Déc - 15:12 | |
| Bonjour à Tous,
Il faut prendre aussi en compte le couple et régime moteur.
Cordialement Fred | |
motostandard
| Sujet: Re: Puissance moteur / largeur de coupe Lun 27 Déc - 17:03 | |
| bonjour,
exatement la comparaison est simple
le 1032 est équipé d'un moteur MAG de 350 cm3 c'est un moteur qui a déja un bon couple
essayer de mettre un lombardini IM 350 cm3 sur un 1032 il aura du mal avec le rota
cordialement | |
| Sujet: Re: Puissance moteur / largeur de coupe Lun 27 Déc - 17:43 | |
| Bonjour alors que faire ? Privilégier une vitesse de rotation ou un couple moteur Plus la lame tourne vite , mieux elle ejecte mais si le moteur n'a pas assez de couple il va ralentir et même s'arreter ? C'est bien ce que je dois comprendre ? J'avais dans l'idée de prendre un HONDA de 6,5 cv (qui traine dans un coin chez les parents) pour 80 cm de coupe , mais si ce n'est pas suffisant , je vais devoir prévoir un budget ............... donc pas tout de suite Bon bout d'an laurent | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: Puissance moteur / largeur de coupe Lun 27 Déc - 18:13 | |
| Bonjour Llenfant,
La lame sera t'elle accouplée directement sur le moteur ou par entrainement par poulies?
Sinon pour faire un peu plus simple,
Tu possedes deja le moteur, il te suffit de regarder sur internet dans le cas géneral sur quel type de machine cela fonctionne.
| Sujet: Re: Puissance moteur / largeur de coupe Lun 27 Déc - 20:31 | |
| Bonjour,
J'ai cherché un moment les couples moteur
Le mag 1032 -> 2kgm pour 10cv Le gx200 -> 1,56kgm pour 6,5cv
Pour répondre a la question de Fred , la ou les lames seront placé après courroie , car vu le nombre de moteur HS a cause de chocs sur le vilo , maintenant j'évite.
Laurent
| Sujet: Re: Puissance moteur / largeur de coupe | |
