-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
 rondelle joint t 114
marco31
Nombre de messages : 3
rondelle joint t 114 Empty
MessageSujet: rondelle joint t 114   rondelle joint t 114 EmptyJeu 25 Nov - 12:45
Bonjour a tous.Je parcours ce site depuis quelques temps et je remercie deja tous les participants pour l'aide que j'y ai trouve.Je suis en train de remonter un motoculteur star moteur T114 sur un pont t20.Qui pourait me dire a quoi ressemble la rondelle joint sous cloche qui porte la ref 00.20.063 sur l'eclate du pont.Merci a tous.Marc.
MessageSujet: Re: rondelle joint t 114   rondelle joint t 114 EmptyJeu 25 Nov - 23:10
Bonsoir MARCO31.
Sous la cloche d'embrayage, il y a une rondelle nitrylle 17x28x1mm.
Je les fabrique à l'emporte pièces.
marco31
MessageSujet: Re: rondelle joint t 114   rondelle joint t 114 EmptyVen 26 Nov - 18:55
Merci JPP62 pour le renseignement.C'est donc un joint plat mais ou peut'on trouver la matiere qui sert a le fabriquer?
MessageSujet: Re: rondelle joint t 114   rondelle joint t 114 EmptyVen 26 Nov - 19:42
Bonsoir MARCO31.
Donne moi ton adresse, je te l'envoie.
marco31
MessageSujet: Re: rondelle joint t 114   rondelle joint t 114 EmptyVen 26 Nov - 23:29
Merci d'avance JPP62,je te donne mon adresse en mp.
Les reponses arrivent presque plus vite que les questions.
Merci a tous.
» rondelle anti poussiere pour t 45
» joint
» Joint spi T 45
» Joint
» joint
