| faire adaptateur pdf 1050 | |
pedro 16
Nombre de messages : 195 Age : 53 Localisation : charente Date d'inscription : 13/12/2009
| Sujet: faire adaptateur pdf 1050 Mer 17 Nov - 19:22 | |
| Bonsoir,
je suis en train de réfléchir à la conception d'un adaptateur de prise arrière de PDF, permettant de monter du matériel de 1030/32, ou même de sortie standard sur un 1050.
Celui qui existe est compliqué à réaliser car il a un inverseur à engrenage.
Première question : peut-on se passer d'un inverseur, y a-t-il un outil qui ne s'adapte pas ( le roto semble pouvoir s'inverser ) ?
Seconde question : le sens standard pour un tracteur est-il celui du 1050, ou celui du 1030/32 ?
Cordialement Pedro | |
| Sujet: Re: faire adaptateur pdf 1050 Mer 17 Nov - 20:00 | |
| Salut,
Je dis "Attention" un outil ancien qui tourne toujours dans le même sens depuis des années a une usure , le fait d'inverser le sens de rotation augmente le risque de casse des dents de pignon
Pour la 2eme question ?????? c'est une bonne question ?????
a+ | |
letheux
| Sujet: Re: faire adaptateur pdf 1050 Dim 5 Déc - 0:18 | |
| Cette pièce me parait difficile à faire car il y a effectivement inversion du sens de rotation et système de verouillage de l'outil : Bonne soirée Cdlt Jean-Louis | |
pedro 16
| Sujet: Re: faire adaptateur pdf 1050 Dim 5 Déc - 1:11 | |
| Bonsoir,
Effectivement, inverser la rotation, c'est compliqué. Donc l'idée est de ne pas inverser.
La question est de savoir si le sens de rotation standard est celui du 1050 , ou celui des 103x, et s'il existe des équipements qui ne peuvent se brancher que sur un seul sens de rotation.
Pour le verrouillage, il faut surement "compliquer" un peu le fut de l'adaptateur..
le mecanologue
Nombre de messages : 45 Age : 69 Localisation : chatillon en bazois 58110 Date d'inscription : 13/02/2010
| Sujet: adaptateur prise de force Dim 5 Déc - 10:34 | |
| bonjour a tous Etant possesseur d un1050 il est indispensable d avoir l adaptateur pour y installer le rotavator et la fauheuse . lors de l utilisation du rotavator si je l utilise en pdf proportionnelle il tourne sur l avant fonction labour et avec pdf moteur il tourne en arriere fonction fraisage .Mon probleme est lie a la vitesse d avancement trop importante .Mon 1050 est monte en roues de 16 et je n ai pas de reducteurs Je possede les deux carters qui m ont ete vendu par les ETS DUSART mais il n avait pas les engrenages cordialement BERNARD | |
| Sujet: Re: faire adaptateur pdf 1050 Dim 5 Déc - 16:43 | |
| Bonjour Bernard Je comprends pas tout ou alors si tu utilises cette adaptateur pour ton rota sur ton 1050 c'est que tu as un rota pour les 1030 , 1031 ect car pour le 1050 il y a cette adaptateur pour le rota . cordialement Florent | |
le mecanologue
| Sujet: adaptateur rotavator 1050 Dim 5 Déc - 17:51 | |
| BONJOUR FLORENT Le rotavator c est le lycée technique RENE CASSIN a MACON qui me l a donné lors d un stage de formation il etait comme neuf et destiné a la ferraille personnellement je ne sais pas si il etait prevu pour un 1050 ou un autre modéle.Tu peux voir mon montage dans la rubrique (vos machines)CORDIALEMENT BERNARD | |
| Sujet: Re: faire adaptateur pdf 1050 Dim 5 Déc - 19:13 | |
| Lorsque je vais allé chez mon copain je vais prendre des photos des rota qu'il a car il me semble que les rota de 1050 ont un "corps" plus gros que ceux de 1030 j'ai remarqué cela la dernière fois que j'était chez lui Cordialement Florent | |
| Sujet: Re: faire adaptateur pdf 1050 Dim 5 Déc - 23:34 | |
| Bonsoir dof , Pour faire simple, si tu as un 1040,1050,2060 et que tu veux atteler du matériel prévu pour 1040, 1050, 2060 il te faut cet adaptateur:
https://servimg.com/view/11472130/503
Si tu as un 1040,1050,2060 et que tu veux atteler du matériel prévu pour 1030,1031,1032 il te faut cet adaptateur:
https://servimg.com/view/11286618/37 Cordialement jcc
| Sujet: Re: faire adaptateur pdf 1050 Dim 5 Déc - 23:44 | |
| bonsoir jcc
Merci pour ta confirmation ,c'est bien ce que je penssais, mais je crois aussi qu'il y a deux tailles dans les tulipes des rota aussi , je crois qu'un rota de 1030 ne peut pas se monter sur le cardan d'un 1050 et vice versa . Cordialement Florent
| Sujet: Re: faire adaptateur pdf 1050 Dim 5 Déc - 23:59 | |
| Bonsoir,
Je me permet d'apporter une précision supplémentaire l'arbre sur le rota du 1030 est un arbre a 13 cannelures l'arbre sur le rota du 1050 est composé de crans en bouts
a+ | |
knockoutz
Nombre de messages : 15 Age : 45 Localisation : Tours Date d'inscription : 02/05/2011
| Sujet: Re: faire adaptateur pdf 1050 Lun 23 Mai - 17:44 | |
| merci pour ces précisions qui sont bien utiles !
je viens donc de comprendre que mon roto et ma faucheuse sont donc des modèles de 103X adaptés sur mon 1050
serait il possible d'avoir une vue arrière de l'arbre sur le rota du 1050 avec les crans en bouts ? (je n'ai pas encore démonté mon adaptateur)
| Sujet: Re: faire adaptateur pdf 1050 | |
