Salut à tous
Il faut impérativement que le tracteur possède une prise de force proportionnelle à l'avancement.
Ensuite deux cas: tu trouve une remorque correspondant à ton tracteur (si elle existe) et il n'y a plus qu'a atteler.Facile à dire
et probablement pas facile à trouver, ça dépend de la marque
2e cas: tu trouve une remorque, tu vérifie les rapports de transmission et s'il y a peut de différence, ajuster la taille des roues ou si la différence est plus importante modifier la transmission, par exemple pignons/chaine a l'entrée du pont dans ce cas ya d'la bricole dans l'air!!
Bon courage. Cordialement... Domi
