Les moyeux réglables de nos motoculteurs et microtracteurs ont une fâcheuse tendance à prendre du jeu. Pour s'en rendre compte, il suffit de mettre la machine sur cric et de prendre la roue par l'extérieur , une main de chaque côté, et de la secouer. Si on n'y prend pas garde cela ne peut que s'amplifier jusqu'à des dégâts sérieux: Ovalisation du moyeu, casse etc.
Pour y remédier, démonter le contrepoids et la roue. Rabattre la rondelle d'arrêt et dévisser le gros écrou central: Clé de 30. Désserrer la vis de blocage du moyeu.
Sortir le moyeu, dévisser complètement le vis de blocage et passer un disque de meuleuse dans la fente sur toute sa profondeur.
Remettre le moyeu en place,placer la grande rondelle qui reçoit la vis de réglage, la rondelle d'arrêt puis le gros écrou. Rabattre la rondelle d'arrêt après blocage de l'écrou.
Régler la voie à la largeur désirée et bloquer la vis de serrage du moyeu sur l'axe.
Vérifier ce blocage régulièrement.
Bonne journée à tous. Bien cordialement.
