Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
 Accessoir T150
michto
mobymatic
7 participants
mobymatic
mobymatic
Nombre de messages : 79
Accessoir T150 Empty
MessageSujet: Accessoir T150   Accessoir T150 EmptyDim 10 Déc - 12:53
Salut à tous, je viens d'acheter une épave avec moteur T150 hs, et j'ai remarqué qu'il y a sur le coté gauche, sous le réservoir un emplacement pour y installer un axe avec un pignon couplé à une couronne sur la turbine de refroidissement...
Je me demande ce qui peut bien s'installer ici? J'ai du mal à penser que ce soit un démarreur, je penserai plutôt à une poulie pour entrainer je sais pas quoi, ou à un générateur.
Quelqu'un a t'il des infos? Tous les T150 ont ils ça?
MessageSujet: Re: Accessoir T150   Accessoir T150 EmptyDim 10 Déc - 17:26
Bonjour Mobymatic
Une trouvaille interessante donnant de quoi s'occuper pendant les longues journees d'hivers!!!!!!!
On peu avoir des photos!!!!!!
Le T150 est il équipé d'un pont T45 ou T46 ? est il équipé d'un bhlocage de différentiel ?
mobymatic
mobymatic
MessageSujet: Re: Accessoir T150   Accessoir T150 EmptyJeu 14 Déc - 12:22
C'est un T45, mais c'est déjà bien pour 40 euros, je mettrais des photos dès que possible.
mobymatic
mobymatic
MessageSujet: Re: Accessoir T150   Accessoir T150 EmptyVen 29 Déc - 11:35
Voici les photos de la chose:
https://servimg.com/view/10046145/1
https://servimg.com/view/10046145/2
mobymatic
mobymatic
MessageSujet: Re: Accessoir T150   Accessoir T150 EmptyVen 29 Déc - 11:43
les mêmes en accès direct:
Accessoir T150 19-11-10
Accessoir T150 19-11-11
MessageSujet: Re: Accessoir T150   Accessoir T150 EmptyVen 29 Déc - 15:14
Bonjour Mobymatic est merci pour les photos très interessante,
A premiere vue
Je pense que cela doit servir pour un démarreur car sinon le pignon devrait baigner dans un bain d'huile pour éviter toutes usures........
Maintenant il reste a savoir comment il pouvait etre fixé, et la maniere dont il devait etre alimenté?
Y a t'il des fils voir bobines supplémentaires au niveau de l'allumage ? Ou fallait il utiliser un chargeur pour la batterie ?
Bref pour moi trop questions sans que je puisse donner de reponses.
Si je me trompe merci de me corriger.
michto
Nombre de messages : 47
MessageSujet: Re: Accessoir T150   Accessoir T150 EmptyJeu 4 Jan - 14:04
Bonjour, c'est bien l'emplacement pour un démarreur, je suis en train de rénover un T150 qui à ce montage, il y a une deuxième bobine sous le reservoir à coté du volant magnétique.
mobymatic
mobymatic
MessageSujet: Re: Accessoir T150   Accessoir T150 EmptyVen 5 Jan - 20:23
Ok, merci pour l'info, peux tu nous mettre des photos?
michto
MessageSujet: Re: Accessoir T150   Accessoir T150 EmptySam 6 Jan - 16:08
https://i.servimg.com/u/10/07/20/40/regula14.jpg
gurtner
Nombre de messages : 288
MessageSujet: Re: Accessoir T150   Accessoir T150 EmptyMar 6 Mar - 11:25
Bonjour à tous ,
Avez vous finis la restau de vos T150 serait il possible de voir a qauoi ressemble l'essemble avec un démarreur?
Francis48
MessageSujet: Re: Accessoir T150   Accessoir T150 EmptyDim 27 Juil - 22:35
Je vien de faire l'acquisition d'un motoculteur MOTOSTANDARD.
D'après les indications lues dans les forums, ce serait un T150.
Mon problème est que la bougie est HS. La référence est Champion H4.
Elle est impssible à trouver. Pouvez-vous me donner la référence correspondante d'une bougie moderne?
Dans l'attente merci beaucoup.
Francis
[/https://servimg.com/view/12721003/3]
http://fch.ordines@orange.fr
terra
Nombre de messages : 869
MessageSujet: Re: Accessoir T150   Accessoir T150 EmptyLun 28 Juil - 8:27
bonjour francis
tous les miens sont équipés avec des ngk b6hs et apparemment ça marche
terra
Nombre de messages : 2098
MessageSujet: Re: Accessoir T150   Accessoir T150 EmptyLun 28 Juil - 23:49
Bonsoir Mobymatic
Es tu sur que se soit un T 150 car moi j'ai un T 140 qui ressemble à sa avec se fameux renflement et il est équipé d'un lanceur , je joint des photos.
Cordialement dof 45
https://servimg.com/view/11472130/49
https://servimg.com/view/11472130/50
https://servimg.com/view/11472130/51
Accessoir T150
» Accessoir pour motoculteur motostandard, charue, roues herse
» cherche gicleur cuve carbu t150
» t150
» T150??
» T25/T150
