-48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ampoules E27 X2 + ...
119 € 229 €
 piece de carburateur
ttone9
Nombre de messages : 4
piece de carburateur Empty
MessageSujet: piece de carburateur   piece de carburateur EmptyJeu 7 Oct - 14:02
bonjours je me permet de sollicité votre aide,car j ai perdu une piece de mon carburateur gurtner de mon motoculteur motostandard .je sais pas exactement le nom de cette piece,elle sert a actionner un clapet dans le carburateur qui est relié a une tige en fer qui monte au dessus du moteur et qui actionne un volet avec la force centrifuge.la piece qui me manque est celle qui est accroché au carbu .d un coté elle tient pour la fixé part une petite lumiere carré et de l autre s est un trou pour la relier a la tige en fer qui remonte au moteur.si quelqu un peut me vendre cette piece ou me donner une solution.merci cordialement.
Nombre de messages : 2278
MessageSujet: Re: piece de carburateur   piece de carburateur EmptyJeu 7 Oct - 20:35
Bonsoir ttone. Je suis plein de bonne volonté, mais peux-tu préciser quel type de moteur tu as? 2 temps je suppose, mais T116, T120 ou T150?Pour la pièce, c'est sans doute le petit levier qui manoeuvre le papillon de gaz? Mieux, si tu pouvais passer des photos du moteur et du carburateur, il y aurait plus de chance de te dépanner. Cordialement.
ttone9
MessageSujet: re   piece de carburateur EmptyJeu 7 Oct - 21:43
bonsoir voici 2 photos de mon motoculteur,la piece qui me manque s est celle que j ai essayer de fabriquer en alu,ou la tige en fer rentre dedans .
ttone9
MessageSujet: re   piece de carburateur EmptyJeu 7 Oct - 21:53
comment met on une photo sur le forum? merci
Nombre de messages : 389
MessageSujet: Re: piece de carburateur   piece de carburateur EmptyJeu 7 Oct - 21:56
apparemment ttone9 tu as quelques difficultés à insérer des photographies.
Si tu veux tu peux suivre le TUTO que j'ai réalisé et qui se trouve à cette adresse - Attention il y a d'autres explications en bas de la première page de ce TUTO :
https://lesmotostandards.forumpro.fr/utilisation-du-forum-f15/inserer-des-photos-t3141.htm
Bonne chance.
Jeff62 - Jean-François à Calais.
ttone9
MessageSujet: Re: piece de carburateur   piece de carburateur EmptyVen 8 Oct - 18:02
bonjour est merci pour votre aide.piece de carburateur Dsc02715
MessageSujet: Re: piece de carburateur   piece de carburateur EmptyVen 8 Oct - 21:43
Bonsoir ttone9,
C'est un carbu gurtner, et il y a plusieurs modèle de levier. Je dois avoir 3 ou 4 carbus mais ils n'ont pas les mêmes leviers.
Peux tu donner la référence de ton carbu qui est marqué sur le dessus.
Cela nous aidera surement.
» RECHERCHE Carburateur BING en pièce d'occasion
» Pièce
» attelage tracteur motostandard
» piece rex
» Pieces moteur 1050e.
