LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
 relevage hydraulique
Moon10r
Moon10r
Nombre de messages : 45
relevage hydraulique Empty
MessageSujet: relevage hydraulique   relevage hydraulique EmptyVen 24 Sep - 22:30
Bonsoir à tous!
bon voilà je viens d'être pris d'un trouble compulsif de l'achat plus connu sous le nom de fièvre acheteuse Very Happy
Je sais mon moteur ne tourne pas mais je prévois pour le futur proche avec ça:
pompe à double effet
relevage hydraulique 7525851411
Uploaded with ImageShack.us
relevage hydraulique 7518398403
Nombre de messages : 442
MessageSujet: Re: relevage hydraulique   relevage hydraulique EmptyVen 24 Sep - 23:20
Bonsoir Moon 10r,
Toi aussi tu as pété un câble ! Une pompe double effet n’existe pas, No pour le groupe hydraulique sur la photo il te faudra une remorque pour le transporter et équiper ton tracteur d’un turbo pour faire tourner la pompe! Laughing Laughing
(quand je dis : tu as pété un câble ,c’est en plaisantant! ) lol!
Cordialement Jcc
Moon10r
Moon10r
MessageSujet: Re: relevage hydraulique   relevage hydraulique EmptyVen 24 Sep - 23:47
Bonsoir JCC!
désolé pour mon manque de connaissances Embarassed
tu vas surement pouvoir m'éclairer alors! Ce sont les vérins qui sont à double effet?
Pense tu réellement que le moteur peine à entraîner la pompe? car il équipait un 1030 et un 1050!
Moon
MessageSujet: Re: relevage hydraulique   relevage hydraulique EmptySam 25 Sep - 0:05
Pour moi c’est encore une annonce pourrie du bon coin , cela n’a jamais été monté sur un moto standard , sur la photo il y a deux pompes hydrauliques couplées , demande au vendeur quelles étaient
Leurs utilisation ,
Cela va sûrement être fumeux! Laughing Laughing
Cordialement jcc
Moon10r
Moon10r
MessageSujet: Re: relevage hydraulique   relevage hydraulique EmptySam 25 Sep - 0:17
pourtant le gars au tél a vraiment l'air sur de son coup et surtout très correct! Maintenant je peux me tromper scratch
qu'appels tu "...deux pompes hyrdaulique couplées..." ? les vérins? car le 2eme n'était pas fonctionnelle mais au cas où pour mettre un relevage avant!
Moon
ps: crois tu vraiment que je dois annuler mon achat? Neutral
pedro 16
Nombre de messages : 195
MessageSujet: Re: relevage hydraulique   relevage hydraulique EmptySam 25 Sep - 1:40
Bonsoir Moon10r
En effet, une pompe fournit juste de la pression. Elle peut tourner éventuellement dans les 2 sens, mais elle "crache" dans le même tuyau de sortie. Elle peut par-contre avoir 2 étages de compression à la suite, pour fournir plus de pression; c'est peut-être de là que vient la confusion du "double effet".
Sur la photo, on dirait qu'il y a deux pompes indépendantes cela peut aussi être la confusion du double effet. L'ensemble est monté avec le bac, et peut-être un filtre? Cela semble encombrant à mon avis pour être mise directement sur le côté du 1050; En terme de qualité,cette partie parait, vue de loin, du matériel correct.
Pour un vérin, il est a double effet si tu peux mettre la pression sur l'avant pour qu'il rentre, ou vers l'arrière pour qu'il sorte. Le vérin a alors 2 tuyaux
Il est à simple effet si tu peux mettre la pression que d'un coté. Le retour se fait en enlevant la pression de ce côté là alors l'autre mouvement se fait par un ressort ou par un poids ( comme parfois sur un relevage ou l'outil peut faire office de poids ). Le vérin n'a qu'un tuyau.
Il me semble sur ta photo que ce sont des simples effets.
Et entre la pompe et le vérin, il y a la commande avec les manettes ( devant sur ta photo ) qui permet de diriger la pression vers où tu veux ( vérin, ou éventuellement retour au bac ). Académiquement, on l'appelle le distributeur. C'est à mon avis la pièce la plus complexe à comprendre car il existe plusieurs combinaisons possible.
Pour la "peine" de la pompe, nos circuits marchent à quelques dizaines de bars. Donc ça devrait lever. Le problème, c'est plutôt le débit, qui peut être faible, d'où beaucoup de temps pour remplir les vérins et donc faire les mouvements voulus. Et il faudrait connaitre la puissance nécessaire pour faire fonctionner la pompe avant de te dire si c'est bon pour nos moteurs. Elle ne semble pas trop grosse, non ?
J'espère que tu y vois un peu mieux sur les bases en hydraulique. Cordialement Pedro
Gégédu07
Gégédu07
Nombre de messages : 106
MessageSujet: Re: relevage hydraulique   relevage hydraulique EmptySam 25 Sep - 7:43
salut moon10r
si cette pompe était montée sur un microtracteur, le vendeur doit bien avoir une photo de l'ensemble mis en place.
j'y crois pas trop car le bac a trop de volume pour venir se positionner au dessus de la roue Avant sans gêner le débattement de celle ci.
(a moins de rester sur circuit ...)
depuis le temps qu'elle traine sur lbc, ça doit pas le faire !
pour le double effet, c'est parce que au début tu est content de l'avoir acheté , et puis après tu est déçu que ca ne marche pas
jerome
Moon10r
Moon10r
MessageSujet: Re: relevage hydraulique   relevage hydraulique EmptySam 25 Sep - 8:59
Bonjour à tous!
Merci pour toutes ces explications technique car je suis assez nouveau dans ce milieu et mes connaissance se rapproche de 0.
Heureusement que vous me conseiller avant que je fasse n'importe quoi Crying or Very sad Embarassed
Je vais contacter le vendeur pour avoir des photos du montage et je vous tiens au courant!
Moon
Moon10r
Moon10r
MessageSujet: Re: relevage hydraulique   relevage hydraulique EmptySam 25 Sep - 17:49
Voilà après avoir demandé les photos au vendeur, j'ai pu voir son montage sur le 1030 et l'adaptation sur le 2060 me semble réalisable sans être démesuré (en attente des mesures exact du groupe)!
Moon
» relevage hydraulique
» DOC RELEVAGE HYDRAULIQUE
