-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
 u9
5 participants
Nombre de messages : 1389
u9 Empty
MessageSujet: u9   u9 EmptyMer 22 Sep - 18:27
bonsoir :motofaucheuse motostandard u9 Confused u9 Confused merci
u9 441616Photos_0020
u9 569018Photos_0021
u9 154805Photos_0023
u9 Empty
MessageSujet: Re: u9   u9 EmptyMer 22 Sep - 20:51
pourriez vous me dir quelle mautofaucheuse et quel type de moteur elle appartient je l ai récupérée dans une casse merci u9 Icon_biggrin
montanes
montanes
Nombre de messages : 510
u9 Empty
MessageSujet: Re: u9   u9 EmptyMer 22 Sep - 21:55
Bonsoir eh beh ça cela s'apelle de l'acharnement terra -peutique tu aurais pu le laisser partir tranquile en fonderie !
Sinon je ne sais pas ce que c'est mais bonjour pour trouver l'outil avec jeef peut etre .
Alle tu me donne des infos sur mon bucher et je me decar crase pour te trouver queque chose .
Nombre de messages : 1201
u9 Empty
MessageSujet: Re: u9   u9 EmptyMer 22 Sep - 22:32
U9 donc 9 Cvs 2 tps le meme en + gros que les 1Z17/1Z18 mais rien de compatible alors commence pas a vouloir lui piquer l'allumage Romeo Wink
u9 Empty
MessageSujet: Re: u9   u9 EmptyMer 22 Sep - 23:05
u autre photo
u9 831929Photos_0022
u9 Empty
MessageSujet: Re: u9   u9 EmptyVen 24 Sep - 22:31
je suis arrivé a le démarrer mais j ai plusieurs problèmes le clic ça fait un bruit infernale quand il tourne
une fois démarré il reste en bas et ça fait griiiiiiiiiii
u9 700478Photos_0028
u9 Empty
MessageSujet: Re: u9   u9 EmptyVen 24 Sep - 22:56
oui fait gaffe car tu as le ressort du kick cassé (tres souvent sur ces modeles) il faut que des qu'il a demarré tu remontes le kick et tu le retiens avec un tendeur elastique pour ne pas qu'il redescende car cela va tuer sa pignonnerie en attendant de trouver ou rafistoler ton ressort (j'en ais eu chauffé puis"receintrer" et ca marche) Wink
u9 Empty
MessageSujet: Re: u9   u9 EmptyVen 24 Sep - 23:24
merci thierry je ne suis pas arrivé a le remonter quand il tourne quelqu un a t il un photo
u9 886307Photos_0029
u9 Empty
MessageSujet: Re: u9   u9 EmptyVen 24 Sep - 23:27
si pour le remonter en marche tu y vas d'un coup sec ,essaye mais fais attention quand meme
u9 Empty
MessageSujet: Re: u9   u9 EmptySam 25 Sep - 9:54
Bonjour Roméo
Je vois que tu es plutot bien équipé en Motostandard, oui, ceux du fond...
J'aurais jamais pensé que cette motofaucheuse puisse démarer sans une grosse révision.
Bon courage pour la suite
PS : Peux tu mettre les photos en miniature car sinon elles dépassent l'écran et empèche la vue d'ensemble
u9 Empty
MessageSujet: Re: u9   u9 EmptySam 25 Sep - 10:00
tu chauffes et en meme temps du detords la derniere spire qui est cassée pour que tu es un coté qui accroche au kick et l'autre qui appui coté carter en bas derriere et a gauche
as tu capito ?
[img]u9 25092010[/img]
u9 Empty
MessageSujet: Re: u9   u9 EmptySam 25 Sep - 10:18
bonjour; et oui il tourne mais il a pas trop de compression a voir
j ai un probléme au carbu quand je le penche il fuit au niveau du joint je vais éssayé avec sette patte auriez vous une méilleure idée
u9 402901Photos_0024
u9 361796Photos_0026
pour les photos clique dessus ça la réduit si je les mets en petit les gars me disent qu ils ne les voient pas
u9 Empty
MessageSujet: Re: u9   u9 EmptySam 25 Sep - 10:22
hiiiiiiiiiiiiiiiii u9 Affraid il est fort le titi en dessin trop mignon u9 Icon_bounce u9 Icon_bounce
Nombre de messages : 389
u9 Empty
MessageSujet: Re: u9   u9 EmptyDim 26 Sep - 21:49
Si vous avez un problème avec la grandeur des images. C'est vrai que parfois elles débordent de l'écran, donc pour visualiser en totalité l'image il suffit de réduire en appuyant en même temps, je dis bien en même temps sur la touche CTRL et la touche - (la touche moins)
Biensur le texte va également être réduit. Il suffit alors d'appuyer en même temps , je dis bien en même temps sur CTRL et la touche +.
Ca vaut ce que ca vaut....
Bonne fin de journée à tous
Jeff62 Jean-François à Calais
u9 Empty
MessageSujet: Re: u9   u9 EmptyDim 26 Sep - 22:33
bonsoir: oui ou tu clic dessus ça la réduit
u9 Empty
MessageSujet: Re: u9   u9 EmptyDim 26 Sep - 22:44
re :on a pas grand chose sur le u9 pourtant c est bien un motostandard u9 Icon_sad u9 Icon_sad
u9 Empty
u9
