-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
 PDF
rc76
rc76
Nombre de messages : 25
PDF Empty
MessageSujet: PDF   PDF EmptyMer 19 Mai - 16:34
Bonjour a tous
Je me pose une question. Je souhaite mettre une Pelle Retro sur mon 2400D.
Mais la pompe hydrolique qui se monte sur la prise de force doit avoir une sens de rotation déterminé!!
Il y a-t-il une solution car je crois que ma PDF tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Je vais devoir mettre un adaptateur 1"1/8 vers 1"3/8 mais pour le sens je n'ai pas d'idée.
Merci a tous.
montanes
montanes
Nombre de messages : 510
PDF Empty
MessageSujet: Re: PDF   PDF EmptyMer 19 Mai - 19:21
Bonsoir c'est super simple soit tu met le poulie face a la route soit vert l'ar et tu aura le sens de rotation desiré .
cordialement J.a.
rc76
rc76
PDF Empty
MessageSujet: Re: PDF   PDF EmptyMer 19 Mai - 21:47
Je sais que je suis débutant, mais là je rame.
Je n'ai rien compris !!!!
La prise de force à l'arrière du tracteur fait partie du Pont/boîte, près du relevage hydraulique.
Je ne voie pas ce qu'est la poulie, il me manque certainement des infos.
Nombre de messages : 442
PDF Empty
MessageSujet: Re: PDF   PDF EmptyMer 19 Mai - 22:34
bonsoir rc 76 ,
C’est possible mais il faut démonter la pompe pour inverser le sens de rotation des pignons si tu
l’achètes neuf demandes au vendeur de le faire, autrement c’est simple a faire mais compliquer a expliquer , regardes ce sujet tu verras que c‘est possible
https://lesmotostandards.forumpro.fr/vos-machines-f5/presentation-des-tracteurs-2400-et-2600-diesels-t2095.htm?highlight=2600
Cordialement Jcc
PDF Empty
MessageSujet: Re: PDF   PDF EmptyMer 19 Mai - 22:50
rec76,
au vu du sujet de Sechan ce serait pas son tracteur que tu aurais acheter?
Cordialement Jcc
rc76
rc76
PDF Empty
MessageSujet: Re: PDF   PDF EmptyMer 19 Mai - 22:53
Ha non pas du tout.
J'ai un 2400D, Mais il vient du cœur de la Normandie.
PDF Empty
MessageSujet: Re: PDF   PDF EmptyMer 19 Mai - 23:23
il faut que j ‘arrête l’alcool de patates ça trouble la vue
PDF 000203F2
PDF Empty
PDF
