Après un aller retour de 9 heures dans le 07 la restauration a débuté :
Micro 1050e n° 430293.
on a commencé par le moteur MAG : déglaçage, contrôle de l'alésage qui est bon. Puis au tour du vilo qui avait souffert ; donc comme la bielle avait été coulé direction BASTIDE Moteur à TOULOUSE pour une rectification de 0.50 avec ajustement des coussinets (je récupère le vilo dans une dizaine de jour - d'ailleurs la cote est donnée pour 34.9, nous avons trouvé 34.6 et on peut rectifier le vilo avec une marge de 1 mm). J'en ai profité pour commander les 3 segments neufs, un jeu complet de joints et la fabrication d'une cuillère pour le barbotage de la bielle.
Pendant ce temps la je m'occupe de retirer par électrolyse la rouille sur l'embrayage ainsi que toute les pièces touchées.
Demain j'attaque le nettoyage de la boîte et du pont et passe commander la peinture.
à suivre....
