Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
 réalésage t116
gep
Nombre de messages : 4
réalésage  t116 Empty
MessageSujet: réalésage t116   réalésage  t116 EmptyLun 19 Avr - 8:36
Bonjour,je voudrais savoir si c'est possible de réaléser un cylindre de t116(je crois) diamètre 56mm et surtout ou trouver un piston et les segments ?,quels sont les prix pratiqués pour ces pièces? merci a+ gep
MessageSujet: Re: réalésage t116   réalésage  t116 EmptyLun 19 Avr - 14:21
Bonjour GEP.
Pour un réalésage il faut compter pas mons de 70€ et pour un piston équipé segments, pas moins de 160€
gep
MessageSujet: Re: réalésage t116   réalésage  t116 EmptyLun 19 Avr - 21:37
Bonsoir jpp62,merci pour ta réponse.C'est un peu cher pour un motoculteur qu'on vient de me donner.Je vais essayer de trouver en occase. Surtout que le reste est en parfait état même les pales de la bineuse!Je vais mesurer le cylindre pour voir si juste un jeu de segments neufs suffirait .Peux tu me dire ou je peux en trouver? A+ gep
MessageSujet: Re: réalésage t116   réalésage  t116 EmptyLun 19 Avr - 21:59
Bonsoir GEP.
Je possède les segments. Ils sont ergotés d'origine.
Avant de mettre des nouveaux segments, il faut éliminer la petite côte existante en haut du cylindre et le déglacer.
https://lesmotostandards.forumpro.fr/la-rubrique-technique-f25/deglacer-un-cylindre-t2904.htm
gep
MessageSujet: Re: réalésage t116   réalésage  t116 EmptyMar 27 Avr - 9:12
Bonjour,j'ai tout démonté ,l'ensemble cylindre piston est usé (0,27mm de jeu) je cherche donc un nouvel ensemble d'occasion pas trop cher vu que ce motoculteur n'a été donné. Au fait en le nettoyant j'ai vu qu'il s'agissait d'un T140 et non d'un T116 quelle est la différence? A+ gep
MessageSujet: Re: réalésage t116   réalésage  t116 EmptyMar 27 Avr - 9:35
Bonjour GEP.
Un T140 fait 7cv avec un piston de diamètre 60mm.
Un T116 fait 5cv avec un piston de diamètre 56mm.
Perso, je changerai que les segments.
gep
MessageSujet: Re: réalésage t116   réalésage  t116 EmptyVen 7 Mai - 9:02
Bonjour,ça y est le problème est résolu : j'ai trouvé un ensemble cylindre piston segment en très bon état d'occasion et la bête est repartie.+ gep
réalésage t116
» Restauration T114
» Réalésage
» t116 bis
» T116 aide au diagnostic moteur serré ? que faire?
