| un peu de lecture | |
+4Doudou78 Le Cauchois Steven08 cherchetemps 8 participants |
cherchetemps
Nombre de messages : 245 Age : 46 Localisation : Béssé;charente Date d'inscription : 12/10/2009
| Sujet: un peu de lecture Jeu 8 Avr - 21:32 | |
Steven08
Nombre de messages : 16 Age : 33 Localisation : Ardenne Date d'inscription : 10/01/2010
| Sujet: Re: un peu de lecture Jeu 8 Avr - 21:51 | |
| merci mais c'est trop petit pour lire | |
cherchetemps
| Sujet: Re: un peu de lecture Jeu 8 Avr - 22:07 | |
| bonsoir steven08, très pertinente ta remarque, alors j'ai modifié a+ | |
Nombre de messages : 2278 Age : 87 Localisation : Seine Maritime Date d'inscription : 01/01/2010
| Sujet: Re: un peu de lecture Jeu 8 Avr - 22:10 | |
| Bonsoir Cherchetemps. Très intéressants ces documents: J'attends la suite. Cordialement. | |
cherchetemps
| Sujet: Re: un peu de lecture Jeu 8 Avr - 22:33 | |
Nombre de messages : 1467 Age : 74 Localisation : Yvelines 78 Date d'inscription : 12/07/2007
| Sujet: Re: un peu de lecture Jeu 8 Avr - 22:34 | |
| Bonsoir cherchetemps, -Tres belle doc! Merci a toi! A+ alain - | |
| Sujet: D'époque les docs!! Ven 9 Avr - 0:10 | |
| Bonsoir à tous; Superbes Docs Cherchemps, merci pour ton temps passé à donner à tous de biens belles infos! Cordialement rex60 | |
Pascal85
| Sujet: Re: un peu de lecture Ven 9 Avr - 10:49 | |
| Trés sympa de partager avec nous ces petits bijoux de lecture, grand merci à toi pour le travail de scannage (et de qualité en plus !). Ahhhhh, si on pouvait encore aller faire un tour sur les chaines d'assemblage, avec de grandes poches pour y mettre toutes les pièces si délicates à trouver maintenant.... | |
| Sujet: Re: un peu de lecture Ven 9 Avr - 19:01 | |
| Bonjour Cherchetemps
Merci pour ces doc trés intéressant et pour ton implication.
J'ai 2 questions pour les spécialistes :
Sur certains moteurs il est précisé : "avec embrayage centrifuge" Y aurait il eu des modèles sans embrayage centrifuge ? Si oui comment se faisait la transmission ?
Je comprend que sur un moteur fixe sur une tondeuse ca ne pose pas de gros soucis, mais sur un sytème à roue ou fraise je ne vois pas comment ca peut fonctionner.
Autre question : les carter "mono vitesse" ont il un point mort ? Si non, au démarrage la machine avance sans etre tenu et ca doit etre dangereux.
Merci de vos précisions
Bonne journée | |
cherchetemps
| Sujet: Re: un peu de lecture Ven 9 Avr - 20:16 | |
| bonjour Dard, pour les embrayages je ne saurait dire, mais le mono vitesse doit avoir un embrayage automatique centrifuge je pense, qui ne se met en marche qu'avec une certaine vitesse de rotation, donc il faut accélérer pour ça. a+ | |
| Sujet: Re: un peu de lecture Ven 9 Avr - 21:32 | |
| bonsoir cherchetemp et a tous merci de partager ces document a plus gg08 | |
| Sujet: Re: un peu de lecture Ven 9 Avr - 21:43 | |
| Bonsoir DARD. Tous les TERRA ont un embrayage centrifuge, c'est ce qui permet de passer le moteur d'un carter à l'autre aussi facilement. Le carter monovitesse n'a pas de point mort, c'est l'embrayage qui se "referme" au ralenti. Sur la plupart des motobêches actuelles, l'embrayage est simplement un tendeur de courroie commandé par une manette au guidon. Cordialement. | |
| Sujet: Re: un peu de lecture Sam 10 Avr - 10:53 | |
| Merci pour vos réponses
D'aprés les doc publiées précédement, on voit que plusieurs modèles ne sont pas des terra (le moteur est fixe). Ont ils tous des embrayages centrifuge ?
D'autre part Bricolier nous dit que les pont mono vitesse n'ont pas de point mort. Or le démarrage des 2 temps se fait accéleré, donc la machine doit avancer toute seule le temps de trouver un ralenti stabilisé. C'est bizarre comme conception. Merci de m'éclairer
Bonne journée | |
| Sujet: Re: un peu de lecture Sam 10 Avr - 15:50 | |
| Bonjour DARD. Dans la gamme Motostandard, il y a le système Terra dont le moteur est amovible et il y a une gamme simplifiée sur laquelle le moteur est boulonné. C'est pratiquement la même mécanique mise à part la base moteur et le haut du carter, il y a donc empbrayage centrifuge. En effet le monovitesse n'a pas de point mort, mais quand on connaît les moteurs Terra et leur souplesse d'embrayage, en motobêche il n'y a pas de problème. Cordialement. | |
| Sujet: Re: un peu de lecture | |
