Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
 regulation ou pas
terra
Nombre de messages : 869
regulation ou pas Empty
MessageSujet: regulation ou pas   regulation ou pas EmptyLun 5 Avr - 18:40
question : pourquoi sur certain modéle il y a une régul et pas sur d'autres
je ne parle pas des terra mais sur le mc7 pas de régul sur le mc 5 régul alors que c'est tous les deux des deux temps
alors pourquoi?
merci d'avance
terra
zapig87
Nombre de messages : 34
MessageSujet: régulateur sur mc5 ou 7   regulation ou pas EmptyLun 5 Avr - 23:59
J' ai le même problème! sur le mc5 un régul et sur le mc7 pas de régul :à l'admission ,il y a bien un clapet que j' ai bloqué en ouverture maximale et le problème ,c'est qu'au travail , labour par exemple ;en bout de champ, tu débraye et tu réduit les gaz ,et il reste un petit moment accéléré... au lieu de revenir au ralentit ;d'ou risque de surégime . Sinon ,c' est une horloge.
MessageSujet: Re: regulation ou pas   regulation ou pas EmptyMar 6 Avr - 9:09
Bonjour.
Il n'y a pas toujours un régulateur sur les 2temps.
Le MC7 doit avoir une aiguille réglable sous le boisseau de carbu pour limiter le régime je pense.
Un régulateur permet de maintenir le régime quelque soit l'effort du moteur.
Les tronçonneuses sont des 2temps et n'ont pas de régulateur.
zapig87
MessageSujet: régulateur sur mc7   regulation ou pas EmptyMar 6 Avr - 10:25
Bonjour, JPP62 effectivement ,l'aiguille du boisseau de carbu est réglable en 3positions ; je pensais que c' était un réglage en fonction de l'usure du pointeau . Alors , tu peux gérer ton régime maxi suivant ta hauteur de pointeau ? c'est bien cela .
terra
MessageSujet: Re: regulation ou pas   regulation ou pas EmptyMar 6 Avr - 20:35
bonjour zapig et jpp
merci pour vos réponses
zapig peux tu me mettre une photo de ton carbu etme dire les références stp
je pense ne pas avoir le bon carbu
terra
regulation ou pas
» regulation IZ 10
» regulation du moteur
» CARBURATEUR BING
» Régulation 1050
» problème de régulation
