Sujet: allumage sur mon 1040 Dim 21 Mar - 13:31
Bon dimanche a tous . Je me suis attaqué a la renov de mon 1040 en absence totale d'allumage j'ai demonté le volant moteur avec un mega arrache j'ai enlevé et brossé toute la rouille j'ai netoyé les rupteurs enlevé le gras replaqué au mieux le petit feutre constaté que le rupteur s'ouvre bien au pmh j'ai remonté le volant j'ai fait tourner a la main pas une seule etincelle PFHH ; si quelq'un a une procedure de renov avec photos je suis preneur et reconnaissant ( surtout photos pour les reglages je suis vraiment vraiment un visuel et beaucoup de termes techniques m'echapent ) merci et bon week !
Sujet: Re: allumage sur mon 1040 Dim 21 Mar - 13:51
Bonjour Montanes; Je serais tenté de te dire: en 1) tu vérifies tes fils de jus et de masse jusqu'au neiman en2) tu éssayes une autre bougie 3) tu changes le condensateur 4) tu teste la bobine!, mais regarde déjà tes fils, souvent....... bon dimanche! rex60
montanes
Sujet: Re: allumage sur mon 1040 Dim 21 Mar - 16:56
Merci rex si c'est comme pour moi je suppose que "la louise a du te dire A TAAABLLLBE !!! et que tu n'a pas pu finir ton exposé il faut il faut que je te dire que mon moteur est demonté sur l'etabli le ventre en lair et le vilbrequin libre de tout contrantes c'est pour cela que je le fesait tourner facilement a la main .Je ne constate rien d'anormal an niveau des fils . Mais alors tester la bobine oui mais comment?( pas de reponse en chinois en terme de homs et je ne sait trop quois je n'y comprend couic!). bon dimanche!! j.a.
Sujet: Re: allumage sur mon 1040 Dim 21 Mar - 17:11
Sujet: Re: allumage sur mon 1040 Dim 21 Mar - 17:35
Merci dof mais je me suis crevé les yeux hier soir justement pour trouver ce lien qui ne fonctionne plus et les images entre autre impossible aussi de les ouvrir pffffh! merci quand meme J.a.
AdminFred Admin
Sujet: Re: allumage sur mon 1040 Dim 21 Mar - 17:39
Sujet: Re: allumage sur mon 1040 Dim 21 Mar - 17:41
Bonjour Fred Merci de ton aide Amicalement Florent
montanes
Sujet: Re: allumage sur mon 1040 Dim 21 Mar - 18:04
vous degainez tres vite ça fait plaisir d'etre entendu et suivi remerci a dof et "chef fred" . Encore une question( zé sé!! zé rembete) je suis oblige de la desouder ma bobine pour la tester parce elle est a l'interieur sur le 1040? a plus taleur J.a.
Sujet: Re: allumage sur mon 1040 Dim 21 Mar - 18:24
Pour étre honnète je sais pas , mais je dirais que si elle est débranché de tous c'est fils , quelle soit sur la table ou sur le tracteur c'est pareil , mais sa n'engage que moi . Cordialement dof45
montanes
Sujet: Re: allumage sur mon 1040 Dim 21 Mar - 18:34
héé! rassurez moi le 4eme element c'est pas un detonateur ? un inter ou autre truc bizarre c'est bien un tournevis bon dac!. Vous z'auriez pas un pile et un fer a souder a me preter . Bon allé la "louise" a loué" demineur" j'ai loupe le debut . A bientot en reramerci j.a.
montanes
Sujet: Re: allumage sur mon 1040 Dim 21 Mar - 21:05
Bonsoir les amis grace a vous mon moteur de 1040 qui me vient en sale etat de sa bretagne profonde brille ce soir avec un belle etincelle bleue (je ne sait pas si elle est au bon moment mais elle brille). La semaine prochaine je reçois ma bielle et mes joints . je vais donc m'attaquer au derouillage de cylindre (rouille minime) en suivant les recomandations de fred pour le deglacage .
bonne soiréé et merci encore! J.a.
Sujet: Re: allumage sur mon 1040 Dim 21 Mar - 21:13
Dit moi montanes quelle option as tu chosie pour ta bielle ? Cordialement dof45
montanes
Sujet: Re: allumage sur mon 1040 Dim 21 Mar - 22:03
j'ai trouvé un bielle d'occasion avec des coussinets neuf ,joints diverses bricoles pour un budget de 180 euros je vais pour le 1040 m'en tenir uniquement a une refection sommaire du vilbrequin comme je pense moins le solliciter que mon 1030 je pense que ça va aller et puis la mecaniquement parlant je ne me voyait pas tout desosser la bete. Bonne soirée et merci j.a.
MEXICO-GUTBROD
Nombre de messages : 33 Age : 64 Localisation : paris 75019 Date d'inscription : 18/10/2012
