LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
 pneus 4,00-9
pietb1
Nombre de messages : 36
pneus 4,00-9 Empty
MessageSujet: pneus 4,00-9   pneus 4,00-9 EmptyVen 19 Mar - 0:40
[img]pneus 4,00-9 132771references
reference[/img]pneus 4,00-9 245193pneus1
[img]pneus 4,00-9 730137pneus1__3_
[/img]pneus 4,00-9 35374pneus1__4_
[img]pneus 4,00-9 36809pneus1__10_
[/img]pneus 4,00-9 651162pneus1__11_
[img]pneus 4,00-9 341207pneus1__7_
[/img]pneus 4,00-9 155500pneus1__12_
[img]pneus 4,00-9 866902pneus1__13_
[/img]pneus 4,00-9 646616pneus1__2_[center]
pietb1
pneus 4,00-9 Empty
MessageSujet: Re: pneus 4,00-9   pneus 4,00-9 EmptyVen 19 Mar - 0:48
voici quelques photos des roues de mon motoculteur
je recherche des nouveaux ou occas pneus 4.00-9 ou de ceux qui pourraient convenir sur cette jante (en Belgique (Namur)je n'en trouve pas ces dimensions ).
pouvez vous m'aider pour les explications des références.
d'avance merci
piet
albipsy
Nombre de messages : 1
pneus 4,00-9 Empty
MessageSujet: Pneu 4.00-9   pneus 4,00-9 EmptyMar 26 Avr - 18:55
d'avance merci
piet
J'ai le même problème : je cherche à remplacer un pneu avant de microtracteur Hinomoto, qui est usé : je trouve sur le pneu les références 4.00-9 également.
Mon pneu fait 43 cm de diamètre environ, 11 cm environ de largeur. La jante fait 26,8 cm de diamètre et environ 10 cm de large.C
Je crois avoir trouvé mon bonheur à l'adresse suivante :
http://www.keiyama-eshop.eu/achat/produit_details.php?id=1900
Ils viennent de me répondre très aimablement par mail et par téléphone, et je viens de passer commande.
Je vous mets leur mail :
"Notre référence correspond bien a ce que vous recherchez.
Mesures prise directement sur le pneu non monté ni gonflé :
> diamètre total : 45 cm
> largeur : 10 cm
Salutations,
Michel Guyon"
Keiyama
La Haie
44810 Héric - FRANCE
tel : +33(0)228.022.313
Fax : +33(0)276.013.016
mail : order.eshop@keiyama.com
Web site : http://www.keiyama-eshop.eu
pietb1
pneus 4,00-9 Empty
MessageSujet: Re: pneus 4,00-9   pneus 4,00-9 EmptyMar 26 Avr - 21:17
merci beaucoup
je vais y réfléchir et continuer mes recherches
merci pour cette piste Very Happy Very Happy cheers
si je trouve qqch je vous tien au courant
Nombre de messages : 751
pneus 4,00-9 Empty
MessageSujet: Re: pneus 4,00-9   pneus 4,00-9 EmptyMar 26 Avr - 22:20
Vous souhaitez quelques explications au sujet des références de ces pneus:
- Ici on parle en pouces; 1 pouce =25.4mm.
- 4.00 - 9 : 4.00 c'est la largeur de la bande de roulement, ici 4 pouces soit environ 11,5 cm.
9 c'est le diamètre intérieur du pneu ( à l'endroit ou il s'emboîte sur la jante ), ici 9 pouces soit environ 23 cm.
-2 ply raiding : c'est la structure interne: 2 toiles de renfort.
pneus 4,00-9 Empty
pneus 4,00-9
» Pneus
» pneus AV pour 1031
» pneus ar
» Pneus
» Pneus
