Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
 tringle T114
erwan78
Nombre de messages : 3
tringle T114 Empty
MessageSujet: tringle T114   tringle T114 EmptyMar 2 Mar - 16:01
bonjour a tous,
J'en suis à la remise en état de mon news T114 hors d'age.
J'ai dejà fais une demande de piece sur ce forum concernant une partie de carburateur ou un carbu complet.
Mais là, je me pose une question qui va faire surement sourire plusieurs d'entre vous.
Je vous joins une photo d'une patte mobile (avec 3 trous de positionnement) sur le carbu.
Y a t il une tringle a positionner dessus vers un régulateur ou non??
tringle T114 Mini_795066DSCN6275
merci a vous tous
tringle T114 Empty
MessageSujet: Re: tringle T114   tringle T114 EmptyMar 2 Mar - 16:13
Bonjour erwan78 et voisin!Very Happy ,
-non,non,ce que tu montres la ,c'est la commande du volet de starter!
3 positions,normal,1/2 starter ,au milieu et plein starter,moteur froid!
les trois trous que tu vois sont les logements de la bille de verrouillage en position!La bille est derriere,dans un logement sur le carbu!
_la tringle vers le regulateur est celle que tu vois un peu plus loin,vers le bloc cylindre et qui remonte vers le haut et qui va s'articuler sur un volet qui est mu par le souffle du ventilateur sur le volant moteur,et son deplacement agit sur le papillon des gaz en assurant la régulation du moteur en fonction de l'effort demandé!
_Quelle piece cherche tu sur ton carbu,
-sinon on peut se contacter!
tringle T114
» Tringle de guidage
» tringle volet de régulation
» T114
» T114
» panne de t 114 terra
