Salut jpp62,
Désolé de ce manque de précision, par rénovation j'entends:
- réalésage du cylindre,
- changement piston + segmentation
- changement de joints (carter/ cylindre, carbu, echappement)
- Modification du volant magnétique car criques au niveau de la partie entrainée par le lanceur. (j'ai coupé puis rajouté une piece tournée pour remplacer la partie abimée.
- Changement roulement sous cloche embrayage pont T20 + joint.
- Changement du condensateur
- Le rupteur est celui d'origine mais il est en excellent état donc je l'ai gardé.
- reconditionnement du carbu : j'ai refais l'axe primaire + papillon gaz.
voilà, .... mais j'ai toujours pas trouvé ce P.......de problème
Ricou
