-47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To à 89,99€
89.99 € 169.99 €
 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI
tony spriet
Danlou
14 participants
1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI   1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI - Page 2 EmptyLun 11 Juil - 19:16
Après un peu d'absence , me voilà de retour avec ceci pour 20€
1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI - Page 2 Imag0012
Je sais que certain vont dire : aucun rapport .......... Hé pourtant ........... j'ai une idée
Je récupère seulement le pont
1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI - Page 2 Imag0013
Un arbre intermédiaire pour le cardan agricole
1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI - Page 2 Imag0014
Un adaptateur de pdf pour avoir une sortie standard
1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI - Page 2 Imag0015
Un aperçu du montage
1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI - Page 2 Imag0016
Montage a blanc sur le tracteur
1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI - Page 2 Imag0017
Me reste a faire un chassis articulé pour maintenir l'ensemble et retourner les fraises sur le pont.
C'est tout ..... pour le moment
MessageSujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI   1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI - Page 2 EmptyMar 12 Juil - 8:28
Bonjour llenfant ,
Le montage semble interessant, et comme à ton habitude y a de l'usinage
Vivement la suite.....
MessageSujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI   1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI - Page 2 EmptyMar 12 Juil - 19:24
J'ai tourné le problème et j'ai une solution qui me semble moyenne .
Une prise sur l'attache remorque et 2 point sur le pont pour faire un chassis fixe une articulation aligné sur le cardan et une partie solidaire du pont jusqu'à l'articultion du chassis.
MessageSujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI   1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI - Page 2 EmptyMer 13 Juil - 14:48
Bonjour llenfant,
Pourquoi ne pas creer une double machette , un coté fixé à l adapteur de pdf et de l autre au roto.
En ajoutant une liaison pivot pour le relevage du roto.
MessageSujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI   1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI - Page 2 EmptyMer 13 Juil - 16:51
Salut
Je suis désolé mais je ne comprend pas la "double machette" un petit croquis SVP
En attendant j'ai monté le relevage
1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI - Page 2 Imag0018
1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI - Page 2 Imag0019
Notez au passage mon amortisseur sous le siège lol!
Nombre de messages : 373
MessageSujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI   1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI - Page 2 EmptyMer 13 Juil - 18:07
L'adaptateur de PDF c'est toi qui l'a fait ?
MessageSujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI   1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI - Page 2 EmptyMer 13 Juil - 18:41
Salut papy
Ben......ouais......c'est moi
Mais j'ai pas de mérite , y'a tout ce qu'il faut chez mes parents.
MessageSujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI   1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI - Page 2 EmptyMer 13 Juil - 19:35
Beau travail , j'ai pourtant tour fraiseuse et étau limeur je ne sais pas si je pourrait en faire autant.
MessageSujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI   1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI - Page 2 EmptyJeu 14 Juil - 10:11
Bonjour Llenfant,
Il s'embete pas le Ga ! en plus il veut un dessin et pourquoi que je lui fasse....... lol! lol!
Le rouge a fixer sur l'adapdateur de pdf, la platine bleu sur le roto, les pivots jaune au niveau du cardan.
Reste plus qu'a voir le relevage de l'ensemble
1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI - Page 2 Llenfa10
MessageSujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI   1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI - Page 2 EmptyJeu 14 Juil - 10:37
Me le faire cheers C'est génial cheers
Je ne peu pas faire exactement car je n'ai pas de diamètre assez gros en stock Sad
Mais c'est un départ pour une suite mécano-soudé
MessageSujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI   1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI - Page 2 EmptyJeu 14 Juil - 16:54
1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI - Page 2 Imag0020
1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI - Page 2 Imag0021
1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI - Page 2 Imag0022
Mais je viens de m'appercevoir d'un problème
1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI - Page 2 Imag0023
La poignée de mise en marche de la pdf bloque sur la poulie derenvoie du relevage.
Donc dans un premier temp pour les essais , je vais enlever le relevage mais j'ai toujours pas la courroie car celle que j'ai acheter est trop grande , je vais devoir amener le tracteur jusqu'au magasin pour essayer directement sur place avec le vendeur , histoire de pas faire un stock de courroie lol!
MessageSujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI   1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI - Page 2 EmptyJeu 14 Juil - 21:29
Bonjour Llenfant ,
Juste une petite question le sens de rotation des fraises est il le meme que sur le motoculteur par rapport à l'avance de la machine ?
Sinon :
Voici ce que tu cherches
http://www.courroie-motoculture.com/motostandard/1017+-+1017a/produit/larg+12.7mm+x+lg+ext+2515mm-1579-136.html
Courroie Larg 12.7mm x Lg Ext 2515mm (Coupe 34")
Section: 4L(1/2")
Insert: KEVLAR (Haute résistance)
Nos courroies de motoculture sont des produits de très haute qualité.
Employées sur des machines puissantes, elles ont été étudiées pour des systèmes de transmission utilisant des poulies de petit diamètre avec un tendeur sur le dos.
Résistes aux fortes tensions, aux huiles, à la chaleur ainsi qu'aux à-coups de charges, elles possèdent un revêtement spécial avec un insert en KEVLAR.
Disponibilité : immédiate
Référence de la courroie : 4L99
Prix de la courroie : 46,39 € TTC
Qté :
Cette courroie convient aussi pour les modèles suivants :
JOHN DEERE Modèle 66-68 (JD68) , JOHN DEERE SX95 , MOTOSTANDARD 1017 - 1017A, MOTOSTANDARD 2060, MTD Série 600, AYP / ROPER YTH 20HP-50", AYP / ROPER YTH18, MOTOSTANDARD 1031, WHEEL-HORSE Autres modèles WHEEL-HORSE, MURRAY 16cv 42"
MessageSujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI   1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI - Page 2 EmptyJeu 14 Juil - 21:55
Salut
Le sens de rotation est dans le sens de la marche , j'ai vérifié.
Par contre pour la fréquence de rotation , c'est l'inconnu
Pour la courroie que tu propose , je pense que ce n'est pas la bonne puisque j'ai une 1400 qui est trop longue .
Ce doit être la courroie de lame.
Demain pas de bricole , d'autres choses a faire.
bonne soirée
Nombre de messages : 1113
MessageSujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI   1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI - Page 2 EmptyJeu 14 Juil - 23:32
Bonsoir Ilenfant, je pense que la bonne courroie pour prise de force arrière serait plutôt celle là:
Courroie Larg 12.7mm x Lg Ext 1372mm (Courroie)
/Medias/courroie-motoculture.com/courroie_base.jpg&&/Medias/courroie-motoculture.com/courroie_base.jpg
Section: 4L(1/2")
Référence de la courroie : 4L54
Prix de la courroie : 21,97 € TTC
MessageSujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI   1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI - Page 2 EmptySam 16 Juil - 12:56
Merci paticious pour cette info
La courroie que j'ai monté est une 1400 X 13 mais j'attire votre attention que c'est une poulie maison et que le diamétre n'est pas forcément celui d'origine.
J'ai bien peur de ne pas tourner assez vite
bonne journée
tony spriet
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Adapteur   1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI - Page 2 EmptyMer 14 Sep - 23:08
Bonsoir Mr llenfant,bonsoir a tous, j'ai un motoculteur Motostandard U5 mais pas un fraise Motostandard.
Maintenant j'ai une Agria fraise de 40 cm.
Je vois l' adapteur de pdf ici pour avoir une sortie standard,cette un brilliant idèe !, mais ou que je recherche cette adapteur ?
J'ai besoin une adapteur comme sa.
Aidè moi svp.
excusè moi pour mon meauvais Français svp
Une grande merci d'avance, Tony.
MessageSujet: 1017 au labour et rotavator,est-ce possible?   1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI - Page 2 EmptyJeu 15 Sep - 17:20
Bonjour pour ma part,ayant déjà bidouiller quelques machines ,le mieux est de jouer sur la poulie tendeur (pour éviter de reffaire d'autres poulies) oui je veux dire jouer sur la course de la poulie tendeur. Wink
terra35
Nombre de messages : 58
MessageSujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI   1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI - Page 2 EmptyVen 16 Sep - 0:13
tres beau travail,mais le rapport du rota trop important,il faut considerer que sur la fraise il etait en liaison un moteur a sortie 3600 tours
il faudrait adapter un rota style sur t25 ou autre
j avais acquis un rota pour t25 mais ce n etait pas la meme empriente de pdf
si cela vous interresse je pourrais envoyer photos et rapport sortie du rota
terra35
MessageSujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI   1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI - Page 2 EmptyDim 18 Sep - 23:00
Il faudrait voir la largeur du rota T25 , car pour le tracteur mini 80cm
Pour les photos , je suis toujours preneur.
tony spriet
MessageSujet: photo's   1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI - Page 2 EmptyMar 20 Sep - 2:08
Bonsoir Terra35, oui je suis aussi preneur pour la photo's svp.
MessageSujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI   1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI - Page 2 EmptySam 4 Aoû - 16:51
Petit retour avec une remorque 600kg, je me permet d'indiquer que le ptra du tracteur est de 600kg (oups .... surcharge)
1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI - Page 2 Imgp0034
MessageSujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI   1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI - Page 2 EmptySam 4 Aoû - 18:07
Re
J'ai monté le rotovator pour illustrer ce que cela peut donner
1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI - Page 2 Imgp0035
Notez le relevage a cliquet lol!
1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI - Page 2 Imgp0036
Le tracteur avance trop vite
Peut-être que la poulie fabriquée ne correspond pas mais vu comme il "crache à l'arrière" ...........
motostandard
Nombre de messages : 242
MessageSujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI   1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI - Page 2 EmptySam 4 Aoû - 23:23
salut,
je pense que tu devrais enlever la sangle complètement quand tu passe le rota
il ne va pas assez en terre
MessageSujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI   1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI - Page 2 EmptyDim 5 Aoû - 0:38
Sans la sangle le moteur cale pale
Trop de profondeur ......... En descendant doucement sur place cela ne pose aucun problème
MessageSujet: Re: 1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI   1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI - Page 2 EmptyJeu 16 Aoû - 22:43
Avec une remorque, et encore en surcharge....
1017 au labour et rotovator, est-ce possible ? Réponse OUI - Page 2 Imgp0041
Pour ce jour, 5 remorques, charger à la pelle, c'est bon pour les bras.......
» 1017 au labour
» Question d'embrayage
» SUPER U7
» RECHERCHE carburateur motostandard gutbrod T116
» MOTEUR BERNARD W 19
