LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
 Déglacer un cylindre
Déglacer un cylindre Empty
MessageSujet: Déglacer un cylindre   Déglacer un cylindre EmptyLun 9 Nov - 15:21
Exposé réalisé par JPP62
Cliquer sur l'image pour agrandir.
Pouquoi Déglacer?
On enlève le glacis du cylindre provoqué par le frottement des segments pour permettre à de nouveaux segments de se roder avec le cylindre.
Si cette opération n'est pas faite, la compression et l'étanchéité ne sont pas optimales.
Les outils professionnels
1:On l'appelle Flexon
Ce sont des boules de pierre abrasive qui en tournant dans le cylindre vont déglacer et provoquer des mini rayures.
Déglacer un cylindre Daglaa10
2:Appareil à pierres.
Les pierres vont s'appuyer sur la paroi du cylindre et le déglacer
Déglacer un cylindre Daglaa11Déglacer un cylindre Daglaa12
3:Les outils que l'on peut fabriquer soi-même.
Le cylindre de bois possède une fente dans laquelle on insére une feuille de papier émerie fin grains. Le diamètre avoisine celui du cylindre.
Le tiers point dont on a supprimé les dents à la meule va servir de grattoir
Déglacer un cylindre Daglaa13
4: Dans ce cylindre, on voit une côte qu'il faut impérativement supprimer car le nouveau segment risque de se briser en venant mourrir dessus
Déglacer un cylindre Daglaa14
5: A l'aide d'un grattoir, on enlève la côte
Déglacer un cylindre Daglaa15
6: L'appareil à déglacer est fixé sur une perceuse.
Déglacer un cylindre Daglaa16
7: On crée des fins traits croisés (en forme de X) avec un morceau de toile émerie. Ce qui permet un accrochage progressif des segments
Déglacer un cylindre Daglaa17
Cette opération se fait que sur des cylindres fonte qui ont peu de rayures et d'usure.
» Déglacer un cylindre.
» cylindre
» Cylindre et piston
» Moteur MF 7
» Jeu cylindre piston sur T 116
La Passion des Motostandards :: La rubrique technique.-
