Le Deal du moment : -14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 ...
299.99 €
 Refabriquation d'une mise à la masse sur la manette des gaz
Refabriquation d'une mise à la masse sur la manette des gaz Empty
MessageSujet: Refabriquation d'une mise à la masse sur la manette des gaz   Refabriquation d'une mise à la masse sur la manette des gaz EmptyDim 18 Oct - 17:09
Exposé réaliser par JPP62.
Cliquer sur l'image pour agrandir.
1: La commande des gaz munie de la mise à la masse du circuit d'allumage.
Refabriquation d'une mise à la masse sur la manette des gaz Mise_a10
2:Trouver un morceau de plastique (ici un bouchon de bidon d'huile), le faire fondre avec un décapeur thermique, l'allonger et le laisser durcir.
Refabriquation d'une mise à la masse sur la manette des gaz Mise_a11Refabriquation d'une mise à la masse sur la manette des gaz Mise_a12Refabriquation d'une mise à la masse sur la manette des gaz Mise_a13Refabriquation d'une mise à la masse sur la manette des gaz Mise_a14
3:Placer dans l'étau la manette, la chauffer et faire glisser le plastique.
Refabriquation d'une mise à la masse sur la manette des gaz Mise_a15Refabriquation d'une mise à la masse sur la manette des gaz Mise_a16
4: Couper l'excédant en laissant dépasser de 1 à 2mm.
Percer dans l'axe à 2.5mm
Refabriquation d'une mise à la masse sur la manette des gaz Mise_a17Refabriquation d'une mise à la masse sur la manette des gaz Mise_a18
5: Araser l'autre côté et percer à 3.5mm sur une longueur 7mm maximum
Refabriquation d'une mise à la masse sur la manette des gaz Mise_a19
6: Chauffer une lame et faire une fente dans laquelle passeront les brins de cuivre.
Refabriquation d'une mise à la masse sur la manette des gaz Mise_a20
7: Mettre une vis de 4mm de diamètre que l'on aura meulé le bout en pointe. La visser à fond sans forcer. La couper presque à ras du plastique et faire une fente pour le tournevis.
Refabriquation d'une mise à la masse sur la manette des gaz Mise_a21Refabriquation d'une mise à la masse sur la manette des gaz Mise_a22
8: La pièce peut être démoulée et fignolée.
Refabriquation d'une mise à la masse sur la manette des gaz Mise_a23
» Refabriquation d'une mise à la masse sur la manette des gaz
» VEND ATTELAGE ET SUPPORT MASSE +MASSE POUR T 20
» T-46:bloque-manette
» Manette blocage différentiel T 46
» manette d'accélérateur pour 1031
La Passion des Motostandards :: La rubrique technique.-
