| Carburateur BING de microtracteur MOTOSTANDARD | |
+5maniximos qsecofr1 florentin Danlou jpp62 9 participants |
| Sujet: Carburateur BING de microtracteur MOTOSTANDARD Sam 11 Juil - 18:47 | |
| Exposé réalisé par JPP62 tél: 03.21.59.25.62 ou 06.66.64.27.85 Cliquer sur l'image pour agrandir. 1: Le carburateur. 2: Pour enlever le diffuseur, il est parfois nécessaire de fabriquer un petit crochet de 4mm de diamètre. 3: Avant de démonter le papillon des gaz, penser à le repérer. Attention:la deuxième image est en complément de la première. 4: L'ensemble des pièces du carburateur. Le starter ainsi que la buse n'ont pas pu être démontés. Attention: ajouter la deuxième image du 3 5: Contrôler l'usure de l'axe de papillon des gaz. Une usure de l'axe aurait pour conséquence une prise d'air et donc mauvais ralenti et régulation incontrôlable du moteur. 6: Après avoir nettoyé le tout minucieusement, remettre en place l'axe et le papillon des gaz. Ne pas serrer les deux vis du papillon. Remplacer la mousse désagrégée, par du feutre pour parfaire l'étanchéité de l'axe puis replacer le cavalier et la vis. 7: Côté commande, mettre un feutre. Replacer la fine rondelle et la rondelle canon. Placer le levier de commande et mettre le systême de butée de ralenti. Serrer l'ensemble avec la vis. Le levier de commande, doit être bien coincé. Ne pas oublier de serrer définitivement les vis de papillon. 8: Replacer le diffuseur, le pointeau, le flotteur et sont axe, le joint de cuve et la cuve, et le gicleur. 9: Le dessus du carburateur concerne le circuit de ralenti. Le perçage de gauche est l'emplacement de la vis de richesse de ralenti. Dans le perçage du milieu, on aperçoit le joint en fibre rouge du gicleur de ralenti. 10: Replacer le gicleur de ralenti. 11: Replacer la vis de visite de circuit de ralenti. Tous les carburateurs n'en possèdent pas. 12: Replacer la vis de richesse de ralenti avec son ressort. La visser à fond sans forcer et la dévisser de un tour à un tour et demi. Le réglage définitif se fera moteur tournant au ralenti. 13: Replacer la vis de bloquage de buse. 14: Replacer le gicleur d'air.
Danlou
| Sujet: Re: Carburateur BING de microtracteur MOTOSTANDARD Sam 11 Juil - 23:02 | |
| Bonsoir,
Merci pour ce superbe exposé simple et efficace Juste ce que je cherchais avant un démontage et passage au nettoyeur a ultrason
Cdlt Danny | |
florentin
Nombre de messages : 51 Age : 74 Localisation : hellimer Date d'inscription : 15/06/2009
| Sujet: carbu bing Dim 12 Juil - 9:52 | |
| superbe éxposé ,on voit que tu as l'habitude
félicitation | |
qsecofr1
| Sujet: Re: Carburateur BING de microtracteur MOTOSTANDARD Dim 12 Juil - 12:58 | |
| merci de cet exposé; seulement pourriez vous clarifier comment enlever le diffuseur? Est il pressé dedans ou vissé? Sort-il en bas ou en haut? Chez moi la vue en bas est un rond avec une rainure (C) Faut il un outillage spécial? Merci de votre aide. Slts | |
Danlou
| Sujet: Re: Carburateur BING de microtracteur MOTOSTANDARD Dim 12 Juil - 20:40 | |
| Bonsoir a tous Voila le carbu est dans le nettoyeur a ultrason une question a jpp62, les petits feutres tu les a fabriqué toi même ou tu a cela d'un stock quelconque ? Je sais pas top comment en avoir pour mon carbu d'un coté y en avait plus de l'autre il est tombé en miettes Le joint spy n'est pas non plus en top etat j'ai bien une boite de spy mais soit il sont fins et petits soit grand et épais pas ce modèle dans l'assortiment que je possède ha lala on se fait déjà embêter pas de petits détails parfois Merci Cordialement, Danny | |
| Sujet: Re: Carburateur BING de microtracteur MOTOSTANDARD Lun 20 Juil - 13:31 | |
| bonjour. Les deux carburateurs que j'ai eu dans les mains, avaient le diffuseur monté légèrement en force. Il a été nécessaire de fabriquer un petit crochet pour appuyer dessus pour le faire sortir côté cuve. Peut être qu'il existe des diffuseurs vissés. Quelqu'un pourrait le confirmer? J'ai fabriqué les feutres à l'emporte pièce et peux en envoyer à qui en veut. DANASTRO, Il n'y a pas de joint spi dans le carburateur. | |
Danlou
| Sujet: Re: Carburateur BING de microtracteur MOTOSTANDARD Lun 20 Juil - 20:54 | |
| - jpp62 a écrit:
- bonjour.
J'ai fabriqué les feutres à l'emporte pièce et peux en envoyer à qui en veut. DANASTRO, Il n'y a pas de joint spi dans le carburateur. Bonjour jpp62 Merci pour ta proposition, mais mon épouse a déniche du feutre dans mes brols je les ai fabriqués également a l'emporte pièce Effectivement le joint de la cuve du carburateur n'est pas un joint spy, et j'ai des difficultés a en trouver un du bon diamètre si quelqu'un a une adresse ou une référence a me proposer pour ce joint ce serrai super Cdlt, Danny | |
| Sujet: Re: Carburateur BING de microtracteur MOTOSTANDARD Lun 20 Juil - 21:16 | |
| Bonsoir DANASTRO. Le joint de cuve n'est pas facile à réaliser mais je peux te le faire si tu veux. | |
Danlou
| Sujet: Re: Carburateur BING de microtracteur MOTOSTANDARD Lun 20 Juil - 21:38 | |
| - jpp62 a écrit:
- Bonsoir DANASTRO.
Le joint de cuve n'est pas facile à réaliser mais je peux te le faire si tu veux. Bonsoir jpp63, Merci beaucoup, mais je ne veux pas t'embêter a réaliser cela ! Par contre si j'en connaissait les côtes exactes je pourrait aller voir a quelques Km de chez moi je connait une société qui réalise des joints sur mesure, découpe au jet d'eau j'en ai déjà fait faire si il y a des intéressés je pourrait demander un devis, même pour d autres types de joints a condition d'avoir soit un modèle soit un dessin avec les côtes exactes. Cdlt, Danny | |
maniximos
Nombre de messages : 16 Age : 71 Localisation : cléré les pins Date d'inscription : 25/03/2010
| Sujet: je recherche un carburateur pour mon motostandardaaa Dim 28 Mar - 19:16 | |
| bonjour ton expose sur le demontage du carburateur et tres bien mais moi je cherche un carburateur tout monte parce que je ne sais pas faire ce demontage je prefere en acheter un tout complet alors si tu connais assez de me donner une adresse merci | |
Mtb
| Sujet: Re: Carburateur BING de microtracteur MOTOSTANDARD Dim 28 Mar - 20:13 | |
| démonter et remonter un carbu n'est pas plus dur qu'autre chose faut bien observer la position des éléments, faire des photos à chaque pièce démontée (indispensable quand une pièce de rechange tarde à arriver) pour les vis, prendre un bon tournevis, sans jeu, un bon appui au fond de la fente, et pousser sec en tournant. si c'est coincè, le produit miracle: WD40 en laissant agir qcq heures y'a aussi le tournevis à frapper, en voilà un outil qu'il est bien... pour le nettoyage, on fait bouillir dans un mélange d'eau et de vinaigre blanc...inconvénient ça blanchi certains alus... ou mieux la machine à ultrasons que Madame s'est acheté pour nettoyer ses bijoux... avec un mélange d'eau et de lessive St marc, ça le fait bien ... (quand on a une moto 4 cylindres un peu ancienne, faut bien se dém... les carbus sont souvent capricieux...) quand t'auras trouver un carbu en état, lance toi et ouvre le vieux... | |
| Sujet: Re: Carburateur BING de microtracteur MOTOSTANDARD Dim 28 Mar - 20:21 | |
| Bonsoir MANIXIMOS. Bonne chance pour trouver un carburateur d'occasion en bon état. Un neuf coûte 250€. Je peux restaurer ton carbu si tu veux. | |
maniximos
| Sujet: carburateur Dim 28 Mar - 21:28 | |
| bonjour jpp62 pourrais tu me donner une adresse ou je peut en acheter un merci | |
| Sujet: Re: Carburateur BING de microtracteur MOTOSTANDARD Dim 28 Mar - 21:40 | |
| Bonsoir MANIXIMOS. Je ne connais pas l'adresse exacte. C'est en Allemagne ou en Suisse. | |
maniximos
| Sujet: carburateur microstandards Lun 29 Mar - 22:20 | |
| bonjour jpp62 j ai bien reçu ton message si tu pouvais essayer comme moi de retrouver l adresse pour ce carburateur cela me rendrer un emorme service merci | |
| Sujet: Re: Carburateur BING de microtracteur MOTOSTANDARD Lun 6 Déc - 22:19 | |
| Bonsoir. Ayant démonté complètement le carburateur de mon 1030, j'ai parlé des difficultés rencontrées lors de la remise en place du verrouillage par bille du volet d'air. Une petite bille et son ressort sont logés dans le bossage au-dessus de l'axe, côté manette de commande. Avant de démonter le volet, bien repérer sa position. Pour chasser la goupille tubulaire qui fixe le volet sur l'axe, utiliser un clou du diamètre de cette goupille, limer l'extrémité et l'utiliser comme chasse goupille: avec délicatesse! Manette en position volet fermé pour dégager le verrouillage, glisser doucement l'axe vers le côté manette, le volet sera ôté en premier, continuer doucement jusqu'à la bille et son ressort. Récupérer la bille et le ressort. La manette prend parfois du jeu sur l'axe, profiter de ce qu'elle est démontée pour en vérifier le matage. Au-dessous de l'axe et du bossage, il y a un petit bouchon de plomb. Le chasser vers le logement du verrouillage et le récupérer. Remontage: Manoeuvre inverse: Rentrer l'axe, manette en position volet fermé, le glisser jusqu'au ras du logement du ressort et de la bille, mettre en place ceux-ci en les passant, carburateur tête en bas, par le logement du bouchon de plomb. Pousser sur la bille qui sera guidée par l'axe avec une petite tige . Avancer l'axe et le faire passer sur la bille. Continuer, mettre en place et en bonne position le volet. Remettre la goupille tubulaire, replacer le bouchon en plomb et le mater et le tour est joué. | |
| Sujet: Re: Carburateur BING de microtracteur MOTOSTANDARD Mar 7 Déc - 12:06 | |
| bonjour michel et a tous encore un super reportage tres clair merci beaucoup a plus gg08 | |
Denis57
Nombre de messages : 5 Age : 56 Localisation : Longeville57 Date d'inscription : 22/11/2010
| Sujet: Re: Carburateur BING de microtracteur MOTOSTANDARD Mar 7 Déc - 12:15 | |
| Bonjour à tous, oui encore de superbe photos avec les explications qui vont bien. Merci Bricolier | |
| Sujet: Re: Carburateur BING de microtracteur MOTOSTANDARD | |
