Nombre de messages : 51 Age : 74 Localisation : hellimer Date d'inscription : 15/06/2009
Sujet: compression du moteur 1031 Mer 1 Juil - 11:56
j'aimerai connaître le taux de compression du moteur 1031 Mag de 320 ccm3, le taux du mien se situe au environ de 6 KG .
Pascal85
Sujet: moi aussi Mer 1 Juil - 20:04
Depuis que j'ai récupéré mon 1030, je me suis assuré que le moteur n'était pas serré et, bougie en place, je trouve que je tourne assez facilement le volant moteur qui plus est avec ses accesoires ! Est ce normal ?
florentin
Sujet: moteur 1031 Jeu 2 Juil - 8:46
salut pascal 85
j'ai le même cas que toi, le moteur tourne assez facilement à la main
AdminFred Admin
Sujet: Re: compression du moteur 1031 Jeu 2 Juil - 14:25
D'ordre général
Pour un moteur 4 temps le taux de compression peut varier.
Etanchiété: Des soupapes Joint de culasse
Et biensur cylindre piston segments.
Un moteur "fatigué" fume en général, démarre mal, consomme de l'huile.......
