philippe
Nombre de messages : 8 Age : 66 Localisation : calvados Date d'inscription : 23/09/2007
| Sujet: rotovateur sur 1030 qui tourne a l'envers? normal?? Dim 28 Juin - 16:08 | |
| bonjour a tous je souhaiterais savoir si il est normal que le rotovateur de mon 1030 tourne a l'envers?? la prise de force tourne a gauche ... et aucuns moyens de l'inverser . si quelqu'un a des informations svp merci d'avance | |
marius
Nombre de messages : 77 Age : 47 Localisation : Lozere Date d'inscription : 18/08/2007
| Sujet: Re: rotovateur sur 1030 qui tourne a l'envers? normal?? Dim 28 Juin - 20:32 | |
| salut
Peut être que l'axe a été remonté à l'envers.
A toi de redémonter le pont (boitier) et de tourner le pignon de l'autre côté..
C'est une suggestion.
Sur mon rotovator le pignon se trouve à gauche. Tiens nous au courant
Marius | |
| Sujet: tout à l'envers!! Dim 28 Juin - 20:35 | |
| Salut Phil; Tu dois pouvoir retouner ton rotavator, en libérant le vérroullage, en principe il y a deux trous de prévus à cet effet sur l'embouchure de ton rota. Si c'est le cas, il te suffira de remettre le carter et la talonnette dans la nouvelle position..................et aussi toutes les DENTS bon courage cordialement rex60 | |
philippe
| Sujet: Re: rotovateur sur 1030 qui tourne a l'envers? normal?? Dim 28 Juin - 21:26 | |
| merci les gars je vais regarder je vous tiens au courant a plus | |
philippe
| Sujet: Re: rotovateur sur 1030 qui tourne a l'envers? normal?? Sam 4 Juil - 18:15 | |
| salut jai changer le pignon de coter sa marche impecable merci a la prochaine super sympa | |
| Sujet: Re: rotovateur sur 1030 qui tourne a l'envers? normal?? | |
