-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
 Arrache Volant 1Z18.
Arrache Volant 1Z18. Empty
MessageSujet: Arrache Volant 1Z18.   Arrache Volant 1Z18. EmptyDim 21 Juin - 15:35
Principe identique à celui du T114 mais avec diamètre et longueur supérieurs.
Aperçu général :
Arrache Volant 1Z18. 2655a17760b8eec39a9783395f72ccb7
Arrache Volant 1Z18. 436265fd09cb315bb6c324ec216c37a0
Arrache Volant 1Z18. B994102ebc1e961ede2f136f1ddaf855
Dimensions :
Arrache Volant 1Z18. D20ccbabbdc2dc3604835b7506e33d1c
le principe consiste à posséder un tube de diamètre interne supérieur au diamètre de l’axe donc >18mm et d’une longueur supérieure à la longueur de l’axe (donc >35mm). Cet arrache volant il fait 25mm de diam interne et 60mm de long.
Arrache Volant 1Z18. 2f81c196504d95a77d4351e0ca900833
Le tube se termine par un filetage interne d’un coté afin de mettre un écrou qui en vissant poussera l’axe et un pas de vis externe de l’autre coté afin de le visser sur le volant. Ici, on pousse avec un écrou de 15mm de diam qui risque donc pas de se plier et le pas de vis externe qui doit être vissé au volant est en 40,150 mm avec un pas de vis de 10-11 sur les outils facom d’empreinte, ce qui est exactement l’écartement et la profondeur du filetage du volant (donc pas de jeu ce qui est important car il y a peu de filetage sur le volant, 4 filets tout au plus).
Il est fait maison. Je peux vous le prêter si besoin mais il s’appelle « revient vite ».
Amitiés
Emeric60.
Merci à Emeric60
» Plan arrache volant magnetique 1Z18
» arrache volant
» Arrache volant MC7
» MC7
» arrache volant
La Passion des Motostandards :: La rubrique technique.-
