-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
 probleme de charge sur un 1040
niala seyahsed
Nombre de messages : 6
probleme de charge sur un 1040 Empty
MessageSujet: probleme de charge sur un 1040   probleme de charge sur un 1040 EmptyMar 16 Juin - 23:07
peut on me dire comment vérifier le bon fonctionnement du circuit de charge sur un 1040 équipé d'une dynamo DYNASTAR et d'un régulateur Bosch ZAD14V11A
Existe t il un système simple pour tester la dynamo et le régulateur .
Je possède un voltmètre
merci de votre aide
tomtalikorn
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Re: probleme de charge sur un 1040   probleme de charge sur un 1040 EmptyMar 7 Juil - 21:14
Ton voltmètre peut t'aider, il suffit de mesurer en parallèle la tension aux bornes de la batterie et faire varier le régime moteur pour voir les variations de la tension. En gros au ralenti du doit être à 10V et à 14V en plein régime, si tu as une batterie de 12V sur ton tracteur. Le maximum toléré sur une batterie c'est 15V au delà la batterie s'abime.
niala seyahsed
MessageSujet: merci de ton aide   probleme de charge sur un 1040 EmptyMer 8 Juil - 20:29
en réalité , j'ai trouvé un site intéressant qui t'aide au diagnostic du contrôle de la dynamo et du régulateur . ma dynamo était en panne un fil de sectionné au stator . je te donne l'adresse du site si cela t'intéresse
www.tract-old-engines.com/plan.htm
» probleme de charge batterie sur 1050
» T116 cale en pleine charge
» probléme bôite de vitesse 1040
» problème embrayage motostandard 1040 diesel
» test du circuit de charge 1050
