-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
 u9
albert
Nombre de messages : 4
u9 Empty
MessageSujet: u9   u9 EmptyVen 15 Mai - 11:29
il semble que je possède un u9 muni d'une barre de coupe
pour sa restauration et sa remise en route je suis à la recherche de renseignements
quel type de bougie?
quand vidanger le moteur avec le robinet du bas moteur je n'ai jamais vu cela sur un 2T?
usage du robinet de décompression?
je remercie les utilisateurs et administrateurs de ce site qui m'ont permis déjà de répondre à bon nombre de questions.
amicalement albert
Nombre de messages : 1201
u9 Empty
MessageSujet: Re: u9   u9 EmptySam 16 Mai - 8:26
Bonjour ,
le robinet en dessous sert a vider le moteur quand il se noye au demarrage
pour la bougie du moment si il demarre bien ,tourne rond ,demarre bien a chaud ,garde l'ancienne ou remet en une du meme type .
peu etre que quelqu'un a la doc
je vais regarder les mien si ils ont tous la meme et te dirais le type mais je doute
albert
u9 Empty
MessageSujet: Re: u9   u9 EmptySam 16 Mai - 23:43
merci Thierry
j'ai travaillé dessus tout le jour juste pas le temps de remonter le capot
tout nettoyé vidangé le pont ep 80 neuve la vieille huile etait légèrement rousse.la bougie au hasard... 3coups de kick et ça marche le ralenti est impressionnant! surprise à la vidange le bac etait trop petit il va plus d'huilel à dedans que dans toutes les boites de mon 4x4 russe.aucun jeu juste un léger pb sur une dent dela prise de force cela ne doit pas dater de hier.par contre remettre la barre de coupe c'est pas pour les enfants je pensais l'enlever pour le transport! oublie! j'ai fauché qq métres c'est presque trop rapide même avec les petites roues les vibrations de la barre ce doit etre pour traiter les courbatures. dommage que sur le site il y ai si peu de doc sur les u9.quand je comprendrai comment j'ajouterai qq photos
u9 Empty
MessageSujet: Re: u9   u9 EmptyDim 17 Mai - 0:06
Bizarre la barre de coupe se met facilement
huile de boite en API GL4 car tu as une couronne en bronze a l'interieure . Wink
albert
u9 Empty
MessageSujet: Re: u9   u9 EmptyDim 17 Mai - 9:14
huile de pont motul hd sae 80-90 api gl4 gl5 compatible avec "materiaux jaunes"
compatible avec tous types de joints anti corrosion anti mousse c'est sur le site motul en anglais
a plus
franck31
franck31
Nombre de messages : 44
u9 Empty
MessageSujet: Re: u9   u9 EmptyDim 17 Mai - 9:43
elle doit être adapté pour çà et on la trouve en France par internet sur un cite de voiture de collection
Image hébergée par servimg.com
franck
albert
u9 Empty
MessageSujet: Re: u9   u9 EmptyMer 20 Mai - 22:52
merci franck
il me reste à chercher cette fameuse huile ou trouver la même chose dans une autre marque, j'ai travaillé un peu avec l'huile hd gl4/gl5
peut etre que j'ai fait une anerie mais je voulais voire si tout marchait
j'ai coupé des refus de parcs à chaveaux efficace!
merci à plus
franck31
franck31
u9 Empty
MessageSujet: Re: u9   u9 EmptyMer 20 Mai - 23:36
albert a écrit:
merci franck
merci à plus
bonsoir sans pub aucune voici le lien 20,20€ les 2 litres ? désole il cite en exemple STAUB
http://www.retrosport29.fr/cadre-e.asp?num=295
u9 Empty
u9
