| piece tera | |
pascal 59
Nombre de messages : 32 Age : 55 Localisation : nord 59 Date d'inscription : 10/12/2006
| Sujet: piece tera Dim 25 Mar - 14:31 | |
| vend 2 pont tera faire offre et brancar https://servimg.com/view/10006962/64 | |
gurtner
| Sujet: Re: piece tera Lun 26 Mar - 10:13 | |
| Bonjour Pascal,
Juste une petite question , le brancard est de fabrication artisanal ou de serie ?
J'aimerais me fabriquer ce genre d'accessoire serait il possible d'avoir qqles photos avec qqles cotes ?????
Merci par avance
pascal 59
| Sujet: Re: piece tera Lun 26 Mar - 22:22 | |
| le bancar et de seri pour les cote il faut que je mesure j'en voudé 10€ plus frais de port a plus pascal | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: piece tera Mar 27 Mar - 8:40 | |
| Bonjour Pascal ,
Si gurtner n'est pas interessé je veux bien le prendre pourais tu te renseigner des frais de ports?
Cordialement | |
gurtner
| Sujet: Re: piece tera Mar 27 Mar - 20:25 | |
| Bonjour Pascal et Admin ,
Admin tu peux l'acheter pas de soucis je suis plus à bricoler des choses que les acheter donc si tu fais affaires tant mieux .........
Apres du moment que vous avez le plaisir de me donner les cotes soit admi ou pascal je serais un homme heureux .
pascal 59
| Sujet: Re: piece tera Mar 27 Mar - 23:47 | |
| bonjour a tous adim le brancar vert +les frais - de 20€ je comfirme demain les din aussi a plus pascal | |
pascal 59
| Sujet: Re: piece tera Mer 28 Mar - 21:29 | |
| bonsoir , il fait 1.10m hort tout 0.5m de large reglabe en largeur et en longeur je ferais des photo de que posible les frais de porte sont a 11.80 par colisimo sinple cordialement pascal | |
gurtner
| Sujet: Re: piece tera Jeu 29 Mar - 13:01 | |
| Bonjour Pascal et merci ,
Juste une petite question il se place devant ou derriere le moteur ?
pascal 59
| Sujet: Re: piece tera Jeu 29 Mar - 16:31 | |
| bonjour il se place deriere a plus pascal | |
terra
| Sujet: Re: piece tera Jeu 29 Mar - 22:18 | |
| bonsoir à tous, ce brancard ne s'adapte pas sur les moteurs terra , il se met sur le pont au niveau de la béquille de terrage pour les terra le brancard s'adapte sur le moteur avec une potence je ne veux pas faire rater la vente, c'est simplement pour renseignement a+ terra | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: piece tera Ven 30 Mar - 8:32 | |
| Bonjour à tous ,
Merci pour l'info on reconnait les connaisseurs
Cordialement | |
| Sujet: pièces terra Ven 30 Mar - 14:51 | |
| Bonjour a vous tous,de meme que le pont du haut de la photo est un pont de fmotofaucheuse ou il a ete gréfé une bineuse artisanale! Salutations. | |
pascal 59
| Sujet: Re: piece tera Sam 31 Mar - 15:30 | |
| bonjour a tous tera peut tu me dire sur qu'elle model va le brancard ? Je me souvient que le moteur etait un 2 temp en efet le branquard restait sur le pont quand on enlever le moteur (et il doit restait un pont avec le branquar cher mon pere prochainement a vendre si je le trouve ) le pont de la motofaucheuse ses bien un tera? j'atend l'avis des connaiseur merci cordialement pascal | |
| Sujet: Pièces terre Sam 31 Mar - 17:04 | |
| A première vue le pont du haut est un STAUB et, je crois que l'autre aussi par rapport au diamètre de la cloche d'embrayage.Salutations. | |
terra
| Sujet: Re: piece tera Sam 31 Mar - 20:19 | |
| bonsoir à tous les ponts sont, à première vue, des motostandard celui du haut un de faucheuse sur l'autre j'ai l'impression du la cloche a dégagé les guidons allaient sur des pont de motobineuse motostandard non detachables et sur les machines vendues en supermarche et chez manufrance entre autres ils étaient de couleur verte ou blanche et de marque star ou starboy. les moteurs agrafables peuvent aller dessus mais pas de rond de centrage donc tout repose sur les agrafes dans les manoeuvres donc gare à l'embrayage amicalement terra | |
| Sujet: Re: piece tera | |
| piece tera | |
