Sujet: vibroculteur pour tracteur 1031 Ven 30 Jan - 12:33
Je suis actuellement sur la conception d'un vibroculteur pour mon tracteur et je voudrais connaitre l'écartement des points d'attache sur la barre d'attelage ainsi que le nombre de dents ( j'en ai 7 ) .
Sujet: Re: vibroculteur pour tracteur 1031 Ven 30 Jan - 15:52
bonjour, j'ai fais un vibroculteur pour mon 2060, il a 5 dents plus une herse ar la largeur est de 85cm j' avais mis 7 dents mais le tracteur manque de puissance, je peux te mettre des photos dans mon sujet dans vos machines. a bientôt
Sujet: Re: vibroculteur pour tracteur 1031 Ven 30 Jan - 18:58
Oui des photos , merci d'avance
Sujet: Re: vibroculteur pour tracteur 1031 Sam 31 Jan - 13:59
J'ai découpé les tubes pour le cadre et placé les dents
Prochaine étape : SOUDURE
Sujet: Re: vibroculteur pour tracteur 1031 Dim 15 Fév - 20:20
Salut
Après soudure , peinture et montage des dents voila ce que ça donne
Maintenant il faut voir en situation
Sujet: Re: vibroculteur pour tracteur 1031 Dim 15 Fév - 21:07
Bonsoir Très jolie réalisation! 7 dents ça va bien l'occuper! Bon labour domi
Sujet: vibroculteur Dim 15 Fév - 23:23
A quoi sa sert un "vibroculteur" ? Cordialement dof45
Un vibroculteur sert déjà a brisé le labour et a préparer la terre quand t'as pas de rotovator. Ensuite tu peut t'en servir pour entretenir une parcelle non cultivité , entre les rang de vigne par exemple.
Salut Apparement il va falloir ajouter des roues de terrage !!!!!
je verrai tout ça au moment de l'utiliser.
Sujet: Re: vibroculteur pour tracteur 1031 Mar 24 Fév - 20:55
Salut
Après avoir monté les roues agraire de 5.00-12, j'ai fait un essai est voici le résultat au premier passage
Après 3 passages
Cet essai est sur un terrain relativement humide et gras je pense qu'après une période de séchage tout cela sera meilleur
alain 70
Nombre de messages : 59 Age : 73 Date d'inscription : 12/03/2007
Sujet: vibroculteur pour tracteur 1031 Mar 24 Fév - 22:20
y-a-t-il une différence entre un vibroculteur et un canadien ( ou cultivateur)
cordialement Alain.
Sujet: Re: vibroculteur pour tracteur 1031 Mar 24 Fév - 23:53
salut,
On parle du même outil mais appellé différament Pour moi , un canadien habite le canada
motostandard
Sujet: Re: vibroculteur pour tracteur 1031 Mer 25 Fév - 0:26
bonsoir, je pense a une autre diférence . le cultivateur n'a que des dents alors que le vibroculteur possède en plus un rouleau dentées a l'arrièrre pour casser au maximum le mottes de terre le débat est lancé.
Sujet: Re: vibroculteur pour tracteur 1031 Mer 25 Fév - 0:52
Faites vous votre idée car pour moi !!!!!!!!!!!!!!! pas de différence!!!!!!
letheux
Sujet: Re: vibroculteur pour tracteur 1031 Mer 25 Fév - 23:11
Bonjour à tous, De mémoire, le vibroculteur a le même chassis qu'un canadien (je ne parle pas de l'habitant du Canada !), seul le profil des dents change, elles sont en "S" sur le vibroculeur et si on a assez de puissance et que la vitesse est suffisante, il y a un effet de "vibration" des dents dans le sol qui améliore l'efficacité. Les dents en "S" sont très flexibles par contre celles du canadien sont plutôt rigides. Cordialement, Jean-Louis.
pougard
Nombre de messages : 23 Age : 43 Localisation : offranville Date d'inscription : 04/01/2009
Sujet: Re: vibroculteur pour tracteur 1031 Sam 28 Fév - 23:38
slt . a tu des video de ton tracteur avec ton attlage en action sa serai cool de voir commen sa marche merci cdlt
Sujet: Re: vibroculteur pour tracteur 1031 Dim 1 Mar - 23:50
Salut
pour l'instant je lève a la main mais je réfléchit au problème
Sujet: Re: vibroculteur pour tracteur 1031 Lun 23 Mar - 19:35
Le vibroculteur en action
Passage en 1ere vitesse, le labour se casse bien .
https://www.youtube.com/watch?v=gWpRMQ-MBes
Et voila le résultat d'un passage A gauche le labour A droite passage avec le vibro
Passage en 3eme vitesse , c'est déjà plus Rodéo...
https://www.youtube.com/watch?v=0TiZsTHL69w
C'est claire que ça vaut pas un rota mais avec plusieur passages ça le fait quand même
martwin
Nombre de messages : 80 Age : 43 Localisation : lamballe Date d'inscription : 18/04/2009
Sujet: Re: vibroculteur pour tracteur 1031 Dim 19 Avr - 11:48
slt je pense qu'un rouleau brise motte serait le bien venu derriere ton vibro
salutation
Sujet: Re: vibroculteur pour tracteur 1031 Dim 19 Avr - 20:34
Probablement, mais pour le moment , ce n'est pas a l'ordre du jour.
Merci de cette remarque judicieuse.
Sujet: Re: vibroculteur pour tracteur 1031 Mer 29 Juil - 20:06
Arrachage pomme de terre
1er passage
2eme passage
Le Réglage des dents du vibroculteur
La vidéo ( vu du siège )
martwin
Sujet: Re: vibroculteur pour tracteur 1031 Jeu 30 Juil - 10:28
super idée pour arracher les pattates c est du beau boulot
Mtb
Sujet: Re: vibroculteur pour tracteur 1031 Ven 19 Fév - 13:10
up le sujet
llenfant, les S tu les as acheté ou fabriqués? et quelle est la dimension du cadre?
Sujet: Re: vibroculteur pour tracteur 1031 Ven 19 Fév - 14:10
Salut
J'ai acheter les dents en S Quand au dimension je les mettrais après manger.
pedro 16
Nombre de messages : 195 Age : 53 Localisation : charente Date d'inscription : 13/12/2009
Sujet: Re: vibroculteur pour tracteur 1031 Ven 19 Fév - 14:16
Effectivement, ca en fait de la purée à manger. Bonne appétit.
