| BOUGIE | |
| Sujet: BOUGIE Sam 20 Déc - 15:28 | |
| Bonjour,
Pour m'enlever un doute quelles bougies dois-je monter sur mon IZ10 et mon T114. Je compte sur l'expérience de chacuns.
Merci. | |
monoturbine
Nombre de messages : 25 Age : 61 Localisation : srasbourg Date d'inscription : 17/11/2007
| Sujet: BOUGIE Dim 21 Déc - 12:08 | |
| Bonjour alain41,
Pour les deux moteurs du Champion L86C ou NGK B6HS.
Cordialement monoturbine | |
| Sujet: Re: BOUGIE Dim 21 Déc - 21:43 | |
| Merci Monoturbine. Quelqu'un utilise t'il d'autres bougie? | |
| Sujet: Re: BOUGIE Lun 22 Déc - 11:07 | |
| Bonjour
Pour un T 116 : NGK B6S
Bye | |
| Sujet: Re: BOUGIE Lun 22 Déc - 11:54 | |
| Merci Dard,
Mais quelle est la différence avec un B6HS. On m'a parlé de B5HS aussi? Laquelle va le mieux pour le T114 et l'IZ? Quelqu'un connait t'il la signification de ces références? B il me semble que cela correspond au diamètre. Le chiffre à l'indice thermique ( mais comment cela fonctionne t-il? ) Et pour les lettres je ne sais pas, le S serait il la longueur du culot? Bref beaucoup de questions auxquelles quelqu'un pourra peut-être répondre. Merci. | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: BOUGIE Lun 22 Déc - 15:10 | |
| Bonjour à tous,
Voir le site NGK http://www.ngkntk.fr/Accueil.729.0.html http://www.ngkntk.fr/Dechiffrer_les_references_NGK.818.0.html Déchiffrer les références NGK
Vous vous êtes probablement demandés ce que signifient les combinaisons alphanumériques figurant sur les bougies et les emballages NGK.
Ce code, composé de lettres et de chiffres, est assigné à chaque bougie NGK, non seulement aux fins de désignation du type, mais aussi pour transmettre sous forme de formule logique des informations précises sur la fonction de la bougie.
Grâce à cette formule d’identification de la bougie, NGK a pu standardiser le référencement de toute sa gamme de produits et faire apparaître les caractéristiques particulières de chaque bougie de manière univoque.
Enfin, cette codification simplifie la manutention et la sélection des bougies NGK, que ce soit lors du montage du véhicule chez le constructeur, ou par la suite chez le concessionnaire, le garagiste ou le client lui-même.
La désignation type est la suivante : La combinaison de lettres devant l’indice thermique indique le diamètre du filetage, la taille de la clé hexagonale, et le type de modèle. Le chiffre de la 5ème place indique l’indice thermique. La lettre de la 6ème place indique la longueur du filetage. La lettre de la 7ème place donne des informations sur les caractéristiques spécifiques de conception de la bougie. Les chiffres de la 8ème place correspondent à l’écartement entre les électrodes.
Notre conseil:
Reportez-vous à la liste des préconisations pour être sûr que la bougie utilisée est adaptée à l’application voulue. Et à coup sûr, vous jouerez gagnant.
Cordialement Fred | |
| Sujet: Re: BOUGIE Lun 22 Déc - 21:03 | |
| Bonsoir,
Si je comprends bien pour déterminer la ref d'une bougie, on doit prendre en compte le préfixe NGK. Si en cinquième place c'est le chiffre de l'indice thermique. Ex:NGK B6HS J'avais été voir le site également mais n'avez pas tout saisi.
Merci. | |
qsecofr1
| Sujet: Re: BOUGIE Mar 23 Déc - 2:41 | |
| Bonsoir, quelques clarifications sur les codes NGK. Dans le cas de B6HS le 6 est l'indice thermique (c'est un chiffre de 2 (chaud) à 12 (froid)); B veut dire diamètre du filetage 14mm; H veut dire longuer du filetage 12,07mm et S designe le type d'electrode, dans ce cas électrode standard de 2,5mm au centre. Les type correspondants de NGK B6HS et B5HS de Bosch sont respectivement W7A et W8A ou pour Champion L86, L86C et L288. Si vous en voulez savoir encore beaucoup plus allez voir http://www.sparkplugs.com slts et meilleurs voeux à tous Lucien. | |
| Sujet: Re: BOUGIE Mar 23 Déc - 10:49 | |
| Merci qsecofr1, pour ces explications mais alors que signifie chez NGK B6S. Longueur de filetage? Joyeux Noel! | |
| Sujet: bougie Mar 23 Déc - 11:39 | |
| Bonjour Alain, à mon avis, c'est une erreur de frappe; c'est soit une B6ES ou B6HS en fonction de la longueur du culot. | |
| Sujet: Re: BOUGIE Mar 23 Déc - 11:44 | |
| Bonjour Patricous, Non la B6S existe bien chez NGK.(voir le site) | |
| Sujet: Bougie Mar 23 Déc - 11:47 | |
| Alors la , je ne sait pas quoi te dire, c'est la première fois que j'entend cela. | |
| Sujet: Re: BOUGIE Mar 23 Déc - 13:19 | |
| Bonjour
C'est bien une B6S qui est montée. Elle m'a été vendue par un ancien concessionnaire Motostandard. La différence avec la B6HS est probablement l'écartement de l'électrode (REACH). L'indice thermique et les dimensions sont les meme et ce sont les bons. Démarrage au 1er coup à chaud comme à froid, bon ralenti et bonne utilisation en charge. Couleur électrode : marron. Comme dit par monoturbine, la champion L86 C, a les meme caractéristiques. De toute facon, le mieux est de respecter les préconisations constructeurs.
Bonne journée Bye | |
| Sujet: Re: BOUGIE | |
| BOUGIE | |
