Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
 Comment arracher le volant moteur pour atteidre les vis ....
DELSOL
Nombre de messages : 10
Comment arracher le volant moteur pour atteidre les vis .... Empty
MessageSujet: Comment arracher le volant moteur pour atteidre les vis ....   Comment arracher le volant moteur pour atteidre les vis .... EmptyDim 14 Déc - 0:11
platinées, je n'ai pas d'outil (extracteur)et je m'aperçois qu'un extracteur ne conviendrait pas -J'ai pensé a fabriquer un tube fileté (pas de vis mince)pour le visser sur la partie volant,puis souder au bout de ce tube de 15 cm environ un gros écrou, et en vissant un "boulon" de 20 cm de long qui appuierez sur l'axe qui tient ce volant,celui-ci devrait sortir-est ce une bonne idée ?Ou connaissez vous un moyen beaucoup plus simple pour arracher le volant sans faire de dégât-Je remercie tout le FORUM pour les idées qu'il pourrait m'apporter-Je ne suis pas un AS de la mécanique ,mais tout le reste est monté,il me reste le réglage de l'allumage.Enfin de compte mon GUTBROD, est un hybride de U5 ET DE U6 ? Mais ce n'est pas dérangeant car seul les vrais connaisseurs peuvent s'en apercevoir.
MessageSujet: Re: Comment arracher le volant moteur pour atteidre les vis ....   Comment arracher le volant moteur pour atteidre les vis .... EmptyDim 14 Déc - 10:03
MessageSujet: Re: Comment arracher le volant moteur pour atteidre les vis ....   Comment arracher le volant moteur pour atteidre les vis .... EmptyDim 14 Déc - 11:19
DELSOL
MessageSujet: Arraches volant   Comment arracher le volant moteur pour atteidre les vis .... EmptyDim 14 Déc - 15:12
jpp62 a écrit:
Bonjour DELSOL.
Voici d'autres arraches volant
https://lesmotostandards.forumpro.fr/aide-a-la-reparation-f6/les-arraches-volants-gamme-terra-t1705.htm?sid=ef6889617899138e6bf1a8c9a780092c
https://lesmotostandards.forumpro.fr/la-rubrique-technique-f25/depose-d-un-volant-magnetique-gamme-terra-t1472.htm
C'est sur ce deuxième lien que j'ai vu l'arrache volant qu'il me faudrait, c'est le simple. J'ai essayé de mesurer avec un pied a coulisse cela fait 38,10 mm de diamètre (a quelque chose prés). Est-ce que celui que l'on voit sur la photo fait cette dimension (pas de vis) et ou peut-on le trouver (référence). Merci pour la réponse
MessageSujet: Re: Comment arracher le volant moteur pour atteidre les vis ....   Comment arracher le volant moteur pour atteidre les vis .... EmptyDim 14 Déc - 16:16
Bonjour DELSOL.
Peux tu mettre une ou des photos de ton volant?
DELSOL
MessageSujet: Maintenant le moteur s'emballe   Comment arracher le volant moteur pour atteidre les vis .... EmptyMer 17 Déc - 23:23
jpp62 a écrit:
Bonjour DELSOL.
C'est bon nous sommes arrivés avec du dégrippant et un arrache volant trois griffes à retirer le volant. La bobine d'allumage était cassée et la vis platinée était trés usée voir inexistante. Tout a été changé et remonté et aprés réglage le moteur a redemarré. Mais il s'emballe et ne tiens pas le ralenti, je ne suis pas mécanicienne et j'ai besoin de lumières :
1) est-ce le réglage de la vis platinée
2) cela peut-il venir du réglage du carburateur, je tourne la vis d'un coté ou d'un autre cela ne fait rien
3) j'ai un mélange essence + SAE50 (1/4 huile pour 5l d'essence comme vu sur mode d'emploi Gutbrod)
4) est-ce que la grosseur du tuyau d'arrivée d'essence a une importance
Merci pour les conseil
Madeleine DELSOL
MessageSujet: Re: Comment arracher le volant moteur pour atteidre les vis ....   Comment arracher le volant moteur pour atteidre les vis .... EmptyJeu 18 Déc - 9:19
Bonjour DELSOL.
Pour que le moteur s'emballe, il y a sûrement un problème de ressort de régulateur ou de volet de régulateur. L'allumage n'est pas en cause.
Si le moteur ne tient pas le ralenti,il y a plusieurs solutions: prise d'air, vis de richesse de ralenti à régler ou circuit de ralenti bouché.
Le diamètre du tuyau d'essence ne cause pas de souci.
DELSOL
MessageSujet: Remerciements   Comment arracher le volant moteur pour atteidre les vis .... EmptyVen 19 Déc - 2:15
jpp62 a écrit:
Bonjour DELSOL.
Si le moteur ne tint pas le ralenti,il y a plusieurs solutions: prise d'air, vis de richesse deralenti à régler ou circuit de ralenti bouché.
Je te remercie vivement du conseil, par contre pour trouver le régulateur sur le U6 c'est assez particulier car aucune doc. ne le montre, c'est un petit robinet d'air situé sous le volant qu'on met dans la position adéquat et qui fait office de régulateur, je n'ai rien trouvé d'autre.
Madeleine
MessageSujet: Re: Comment arracher le volant moteur pour atteidre les vis ....   Comment arracher le volant moteur pour atteidre les vis .... EmptyVen 19 Déc - 6:49
bonjour DELSOL.
Pour le régulateur, j'ai dit une bétise. Je ne connais pas le U6 et son système de régulation.
» Problème sur un T 110
» Arracher le volant magnétique d'un moteur 1Z 18 Gutbrod u5
» Comment démonter le volant du moteur T 150
» volant motostandard U5
» recherche volant moteur pour lombardini la 300
