 motostandard 2060 avec chargeur
Patdef 17
guibert
montanes
francois87
Micky
pirtin
pedro 16
mons1971
Mtb
LEREIN JOEL
dundy
jo57410
sechan
bricoleur 59
l'ardennais
29 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
Nombre de messages : 1107
motostandard 2060 avec chargeur - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: motostandard 2060 avec chargeur   motostandard 2060 avec chargeur - Page 6 EmptyMer 6 Juil - 8:49
Bonjour Jcc, es tu sûr que l'utilisation de joint filet pour les vis de bielles soit la bonne solution Question moi j'aurai plutôt utilisé du frein filet pour éviter le déserrage dû aux vibrations.
Nombre de messages : 1389
MessageSujet: Re: motostandard 2060 avec chargeur   motostandard 2060 avec chargeur - Page 6 EmptyMer 6 Juil - 8:53
bonjour:ou avec une plaque
motostandard 2060 avec chargeur - Page 6 Photos49
pascal50
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Re: motostandard 2060 avec chargeur   motostandard 2060 avec chargeur - Page 6 EmptyMer 6 Juil - 10:29
Bonjour jcc, bonjour à tous
jcc a écrit:
La pâte aviation vient d’arriver!
C'est quoi cette "pâte aviation" ? Je me méfie toujours de ces noms génériques qui finalement ne veulent rien dire Wink .
Pascal
Nombre de messages : 442
MessageSujet: Re: motostandard 2060 avec chargeur   motostandard 2060 avec chargeur - Page 6 EmptyMer 6 Juil - 22:19
Effectivement patricous j’ai bien utilisé du frein filet et non pas du joint filet comme je l’ ai écrit.
ma langue a fourché No No
Sur le 2060 il y a pas frein de boulon de chapeau de bielle comme sur ton 1030 romeo,
Le freinage est assuré par des rondelles Belleville, par sécurité j’ai préfère coller aussi les boulons avec du frein filet. Laughing
cordialement jcc
MessageSujet: Re: motostandard 2060 avec chargeur   motostandard 2060 avec chargeur - Page 6 EmptyMer 6 Juil - 22:54
Bonsoir pascal 50,
La pâte aviation (pourquoi aviation je ne sais pas!) comme la pâte cuivré sont deux pâtes connues depuis des lustres pour leurs facultés a résisté a l’essence comme a la chaleur 250°.elles étaient préconisé autrefois lors de remontage de joint culasse sur de vieux moteurs.
Dans mon cas comme j’ai trouvé que des joints sur un site allemand a un prix prohibitif, No
Et comme mes joints étaient encore en bonne état, pour parfaire l’étanchéité j‘ai utilisé la pâte aviation, parce que elle est compatible avec tous les joints et comme je vais en avoir besoin pour un autre moteur j‘ai fait coup double!
C’est juste un essai ,les puriste vont crier au scandale mais c’est pas grave, j’aime bien essayer des solutions qui sorte des sentiers battus, et si ça marche pas je recommencerai (double plaisir)Laughing
Cordialement jcc
MessageSujet: Re: motostandard 2060 avec chargeur   motostandard 2060 avec chargeur - Page 6 EmptyLun 11 Juil - 22:14
Voici la suite du remontage,
Réglage des soupapes:
motostandard 2060 avec chargeur - Page 6 1125076229
Fabrication des joints
motostandard 2060 avec chargeur - Page 6 1125076448
Vue d’ensemble
motostandard 2060 avec chargeur - Page 6 1125076512
motostandard 2060 avec chargeur - Page 6 1125076687
Vue de la dynastar avec la turbine de refroidissement du moteur
motostandard 2060 avec chargeur - Page 6 1125076919
montage de la dynastar:
motostandard 2060 avec chargeur - Page 6 1125076989
MessageSujet: Re: motostandard 2060 avec chargeur   motostandard 2060 avec chargeur - Page 6 EmptyLun 11 Juil - 22:32
Pour dof,
Vue de l’embrayage;
motostandard 2060 avec chargeur - Page 6 1125077408
Contrôle du disque, épaisseur 8 mn (malgré le chargeur)comme neuf!
motostandard 2060 avec chargeur - Page 6 1125077773
Contrôle de la butée, épaisseur du graphite 2,5mn apparemment une butée neuve l’épaisseur est de 4.6mn, donc je décide de la remonter:
motostandard 2060 avec chargeur - Page 6 1125077833
cordialement jcc
Nombre de messages : 2098
MessageSujet: Re: motostandard 2060 avec chargeur   motostandard 2060 avec chargeur - Page 6 EmptyJeu 14 Juil - 1:14
Bonsoir jcc
trop fort , merci pour les photos .
MessageSujet: Re: motostandard 2060 avec chargeur   motostandard 2060 avec chargeur - Page 6 EmptyMar 19 Juil - 22:40
Bonsoir ,
Voici la fin de la réparation de mon 2060,
Remontage du moteur sur le châssis avec 3 silentblocs neufs:
motostandard 2060 avec chargeur - Page 6 1125768333
Je passe sur le remontage de tous les accessoires (aucun intérêt ):
motostandard 2060 avec chargeur - Page 6 1125768641
Je fais tourner le moteur une heure au ralenti pour voir si il y a des fuites,le lendemain contrôle des jeux aux soupapes a froid ,je redémarre le moteur il tourne plus que sur 1 cylindre!
Décidément ! No
Je m’aperçois que le fil du condensateur est a nu au niveau de la bague noire qui sert d’isolent entre le carter et la boite qui protége les rupteurs, après vérification c’est pas ça!
C’est une bobine qui vient de rendre l’âne,
Soyons fous ! Je commande deux condensateurs plus deux bobines,
motostandard 2060 avec chargeur - Page 6 1125769857
Je monte les bobines plus les condensateurs , je fais un nettoyage approfondi du carburateur je change l’axe du volet d’accélération plus la vis baladeuse, et c’est reparti!
motostandard 2060 avec chargeur - Page 6 1125771571
la rénovation du moteur de mon 2060, moteur bicylindre uniquement monté sur ce modèle est terminée!
Cordialement jcc
Nombre de messages : 270
MessageSujet: Re: motostandard 2060 avec chargeur   motostandard 2060 avec chargeur - Page 6 EmptySam 5 Nov - 23:18
salut jcc
vraimment manifique
je decouvre les differentes gammes et le potentiel de c'est tracteur
http://www.diagnostic-auto.com/
Page 6 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
» Rare Motostandard 1050 avec chargeur avant
» {Vendu} motostandard 1050 avec chargeur lecomte a redemarrer
» motostandard gutbrod 2060 avec tondeuse
» [Achat] Boite de vitesse, charrue et chargeur 1050 ou 2060
» chargeur motostandard sur 1050
