Le Deal du moment : -14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 ...
299.99 €
 embrayage collé
thomas 22
Nombre de messages : 18
embrayage collé Empty
MessageSujet: embrayage collé   embrayage collé EmptyJeu 30 Oct - 21:57
bonjour mon 1050 demarre enfin mais probleme l'embrayage est collé .Lorsque que j'appui sur la pédale il n'y a pas de desacouplement.comment je peux faire pour le decoller sans tout demonter merci a vous tous pour vos conseil et tuyau.
Nombre de messages : 1113
MessageSujet: Embrayage collé   embrayage collé EmptyJeu 30 Oct - 22:46
Bonsoir, j'ai eu le même problème sur mon 1050D il y a quelque temps après une immobilisation prolongée. Je l'ai démaré en prise et j'ai roulé avec dans le terrain pendant 5 minutes et l'embrayage s'est décollé tout seul avec la chaleur et les vibrations du moteur. cheers A essayer afin d'éviter un démontage long et fastidieux. Cordialement.
letheux
letheux
Nombre de messages : 153
MessageSujet: Re: embrayage collé   embrayage collé EmptyJeu 30 Oct - 22:52
Bonjour Thomas 22,
J'ai déjà rencontré ce problème et je m'en suis sorti en mettant le 1050 devant un arbre, je l'ai démarré en 1ère sans trop l'accélérer, j'ai débrayé quand il a heurté le tronc et en une fraction de seconde il s'est décollé...sans démontage. J'ai suivi à l'époque les conseils d'un ancien commercial Motostandard.
Tu peux aussi essayer sur un obstacle quelconque mais il est préférable d'éviter d'endommager la carrosserie !
Tu peux aussi essayer en lui mettant une chaine ou une corde solide sur l'attelage arrière et la fixer solidement à un anneau, pieux, arbre ou autre point fixe.
Il vaut mieux que le tracteur soit équipé de crampons et masses dans les roues pour limiter le patinage et forcer l'adhérence. Mais même avec des pneus gazon ça vaut la peine d'essayer.
Jean-Louis.
embrayage collé
» embrayage qui reste collé
» probleme embrayage qui colle
» Motoculteur Motostandart t115 pont T20
» Démonter un pont collé à la Loctite
» recherche embrayage 1030 et embrayage electromagetique avant
