Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
 super u6
stephane
Nombre de messages : 2
super u6 Empty
MessageSujet: super u6   super u6 EmptyVen 29 Aoû - 23:18
Je vient d'acquérir un gutbrod super u6 (n° fabr:1004).
Il est équipé d'un moteur bernard W110C. J'ai l'impression que ce n'est pas le moteur d'origine installé sur le u6.
En utilisation avec rotavator, le moteur peine alors que la profondeur de travail n'est pas trop importante.
Quelq'un a t'il des idées, des conseils.
Merci d'avance
flower
terra
Nombre de messages : 869
super u6 Empty
MessageSujet: Re: super u6   super u6 EmptySam 30 Aoû - 14:33
bonjour stephane
effectivement le moteur n'est pas d'origine
et pour le rota il te faut des roues de 4.00
par contre je ne connais pas la puissance de ton moteur
terra
stephane
super u6 Empty
MessageSujet: super u6   super u6 EmptyMer 3 Sep - 0:11
Merci pour les informations terra,
J'ai reçu les informations relatives au moteur de Bernard Moteur,
- Puissance : 4 cv
- Nb tour par mn : 2500 tr/mn
- Année de fabrication : 1951
Bernard Moteur va m'envoyer par courrier la doc complète de ce moteur
Si je ne me trompe pas, les super u6 étaient équipés d'origine d'un moteur de 6cv ? Voilà probablement pourquoi les 4cv du w110c ont du mal a trainer les 250 kg avec le rotavator.
Concernant les roues, je possède deux paires.
la première 5,0-12 (environ 54cm de diamètre)
la deuxième 5,0-15 (environ 63cm de diamètre)
avec le rotavator je roule avec les petites.
La solution serait peut être de remplacer ce moteur par un modèle de 6cv ou plus. Je ne sais pas si c'est possible de trouver un moteur compatible en occasion.
J'en ai trouvé en neuf sur ebay, aussi bien en diesel que en essence, entre 100 et 400€. ( de 6,5cv a 13cv)
Ce sont des moteurs chinois je pense
Merci pour vos commentaires
Stéphane
super u6 Empty
MessageSujet: Re: super u6   super u6 EmptyMer 3 Sep - 14:47
Twisted Evil j'ai acheter un moteur essence du meme genre il y a 2 ans et les references sur le carter d'huile indique une origine HONDA
le mien et un 9 cv et il tourne impeccable je l'ai monter sur un motoculteur bouyer qui calait avec son briggs de 5 cv en labour . Maintenant se sont les roues qui patinent ( meme sur la route avec le frein de la remorque surchargé lol! )
super u6 Empty
super u6
» Super CR 16
» un Super U6 presque retapé !
» Super U9 ?
» Super CR 16
» super u 72
