Désireux d'acquérir un matériel TERRA, pour m'en servir habituellement, que ce soit en motobineuse ou en motoculteur, je souhaite ne pas mettre la charrue avant les boeufs!
je m'explique:
Acheter un matériel qui a maintenant 30 ans, voire plus, est un peu hasardeux, s'agissant de l'entretien de ce matériel.
Par entretien, je parle des pièces d'usure (roulements, coussinets, piston en cote réparation, éventuellement pignons acier ou bronze, pièces de carburateur, pièces d'allumage, durits, joints, câbles,...) et de consommables, (bougie, l'huile de pont, le filtre à air si besoin,...).
Cette liste est probablement incomplète.
Donc, ma question, qui se pose probablement à tous les utilisateurs de TERRA, est la suivante: est-il encore possible de trouver toutes ces pièces, en neuf, ou est-on amener à cannibaliser d'autres machines pour récupérer des pièces à peine moins usées?
Autre question, qui découle de la première: à quel prix peut-on trouver ces pièces, si on les trouve, la pression de la demande par rapport à l'offre étant, je suppose, inflationniste?
Une petite dernière: habitant la Normandie, et n'envisageant pas faire, le prix du fioul étant ce qu'il est, des distances trop importantes, avez-vous connaissance d'un dépositaire de pièces TERRA pas trop loin de chez moi?
Voilà: ce sera tout pour ce matin!
Avec toute ma gratitude pour les réponses que vous pourrez apporter à mes questions,
Bien cordialement,
François
