Bonjour à tous, j'essaie de refaire fonctionner une motostandard mini 1000 AR mais il manque des pièces. A défaut d'une revue technique, si quelqu'un pouvait m'envoyer une photo du dessous de la tondeuse, je pourrais savoir ce qui manque. Mon problème se situe au niveau de l'attache du cable de débrayage sur le carter. Merci pour votre aide.
