| Mon supérior 1030 | |
+5pirtin j louis bricoleur 59 AdminFred Nikki 9 participants |
Nikki
Nombre de messages : 18 Age : 54 Localisation : 91 Date d'inscription : 29/06/2008
| Sujet: Mon supérior 1030 Dim 29 Juin - 13:15 | |
| Bonjour à tous, Voici plusieurs mois que je parcourt ce forum très intéressant. Je possède un Supérior 1030 que je vous propose de découvrir. Salutations, Nikki. | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: Mon supérior 1030 Dim 29 Juin - 14:00 | |
| Bonjour Nikki
Bienvenue sur le Forum,
Trés belle machine et surtout en très belle état.
Cordialement Fred | |
bricoleur 59
| Sujet: Re: Mon supérior 1030 Dim 29 Juin - 18:27 | |
| Bonjour, quel bel engin, belle restauration à + | |
j louis
Nombre de messages : 115 Age : 65 Localisation : alsace Date d'inscription : 03/05/2007
| Sujet: Re: Mon supérior 1030 Dim 29 Juin - 20:34 | |
| ca c'est plus du bricolage c'est mieux que sortie de chaine bravo | |
Nikki
| Sujet: Re: Mon supérior 1030 Mar 1 Juil - 0:09 | |
| Bonsoir,
Merci pour vos compliments cà fait toujours plaisir. | |
pirtin
| Sujet: Re: Mon supérior 1030 Mar 1 Juil - 10:10 | |
| Bravo pour ta restauration! Sur ton relevage, je vois une pièce transversale qui doit servir pour la faucheuse, pourrais-tu m'en faire des photos détaillées qui me permettent d'en refaire une ; comme toi je restaure un 1030, et je possède une faucheuse, mais sans cette pièce. Merci d'avance Slts | |
Nikki
| Sujet: Re: Mon supérior 1030 Mer 2 Juil - 23:47 | |
| Bonsoir, Pirtin
En effet la barre transversale sert à fixer la barre de coupe, que je possède aussi. C'est une Busatis Patiente jusqu'au week-end je mettrai des photos en ligne et pourquoi pas un plan coté.
Salutations. | |
pirtin
| Sujet: Re: Mon supérior 1030 Jeu 3 Juil - 22:53 | |
| Merci Nikki; je saurai etre patient Slts | |
manu
Nombre de messages : 48 Age : 50 Localisation : le cruzeau 16 Date d'inscription : 25/07/2007
| Sujet: Re: Mon supérior 1030 Ven 4 Juil - 10:01 | |
| salut nikki,
superbe restauration!!!! bravo!!!
dis-moi lors de ta restauration tu as pu trouver des pièces? Je cherche par exemple pour mon 1050 un ensemble complet du filtre à huile. Ou d'autres pièces. Cordialement manu | |
Nikki
| Sujet: Re: Mon supérior 1030 Sam 5 Juil - 17:48 | |
| Bonjour, Pirtin
Voici photos et plans de la barre de relevage
https://servimg.com/view/12616059/17 https://servimg.com/view/12616059/18 https://servimg.com/view/12616059/19 https://servimg.com/view/12616059/20 https://servimg.com/view/12616059/21 https://servimg.com/view/12616059/22 https://servimg.com/view/12616059/23 https://servimg.com/view/12616059/24 https://servimg.com/view/12616059/25 https://servimg.com/view/12616059/26 https://servimg.com/view/12616059/27 https://servimg.com/view/12616059/28 | |
pirtin
| Sujet: Re: Mon supérior 1030 Dim 6 Juil - 11:04 | |
| Merci! et quelle qualité de travail, dans la restauration et dans les plans: on entre dans le domaine de l'excellence! Bravo Slts | |
Nikki
| Sujet: Re: Mon supérior 1030 Dim 6 Juil - 12:20 | |
| Pirtin, je pense que tu as remarqué comme j'aime le travail bien fait. Bonne réalisation pour ta barre de relevage.
J'en profite pour te répondre Manu, hélas je n'ai pas de solutions miracle, il est de plus en plus difficile de trouver des pièces d'origines. Pour ma part j'ai un 2ème tracteur (moteur HS) qui me sert pour la pièce. Une autre alternative, refabriquer les pièces, mais il faut de gros moyen. Actuellement je fabrique le pot déchappement car le mien est percé.
Pour ta pièce je pense que tu parle du filtre à air à bain d'huile. Tu peux voir chez d'autre fabriquant de moteur comme Lombardini, j'ai un 4LD640 sur lequel est monté un filtre à bain d'huile de taille plus grosse. En cherchant un moteur de cylindrée égale à ton moteur le filtre devrai etre similaire. Pour info chez Lombardini le chiffre de fin désigne la cylindrée (640 ccm3).
Bon courage. | |
manu
| Sujet: Re: Mon supérior 1030 Lun 7 Juil - 11:21 | |
| salut Nikki, merci pour l'info!! je vais voir si je trouve quelque chose a lus manu | |
seblaclav
Nombre de messages : 51 Age : 48 Localisation : 45500 Date d'inscription : 27/06/2008
| Sujet: re Lun 14 Juil - 15:24 | |
| salut NIKKI,très belle machine,je suis en train de restaurer un 1050D et je crois que la taille de tes pneu AR ressemble au mien c'est du 5.6.15 mais je ne trouve pas de correspondance dans les taille actuel,pourrait tu éclairer ma lanterne,merci d'avance,amicalement(super ton relevage je crois que je vais le copier pour mon 1050) | |
Nikki
| Sujet: Re: Mon supérior 1030 Mer 16 Juil - 9:01 | |
| Salut Seblaclav,
Les pneus arrières sont des 6x12 (Ø600 environ) et à l'avant des 3.5x8. Pour le relevage si tu as besoin de plans n'ésite pas.
Slts, Nikki. | |
seblaclav
| Sujet: Re: Mon supérior 1030 Jeu 17 Juil - 22:06 | |
| bonsoir,merci nikki pour ta réponse,mais tes roues sont plus petite tant pis je vais essayer de trouver de la doc pour mon 1050,serait'il possible d'avoir une photo du levier qui sert à remonter le relevage,afin que je puisse en fabriquer un,merci à+. | |
Nikki
| Sujet: Re: Mon supérior 1030 Jeu 17 Juil - 23:48 | |
| Bonsoir, Seblaclav
Pas de problèmes, je fais des photos samedi Salut. | |
Nikki
| Sujet: Re: Mon supérior 1030 Dim 20 Juil - 0:40 | |
| Bonsoir, Seblaclav
Voici les photos du levier de relevage. Bon courage.
https://servimg.com/view/12616059/30 https://servimg.com/view/12616059/31 https://servimg.com/view/12616059/32 https://servimg.com/view/12616059/33 | |
seblaclav
| Sujet: Re: Mon supérior 1030 Dim 20 Juil - 15:55 | |
| bonjour,Nikky,encore merci. | |
waramiral
Nombre de messages : 1 Age : 58 Localisation : bourges Date d'inscription : 09/09/2008
| Sujet: Re: Mon supérior 1030 Mar 9 Sep - 20:16 | |
| J'ai un cr16, peu tu me confirmer que le moteur est bien un1030. De plus j'ai coule une bielle. Aurais tu de la doc sur le moteur pour tenter de voir si il existe des cotes reparation? Merci d'avanve | |
pullman
Nombre de messages : 68 Age : 58 Localisation : centre Date d'inscription : 27/02/2009
| Sujet: Re: Mon supérior 1030 Sam 28 Fév - 14:13 | |
| bjr superbe ton 1030 je suis moi aussi sur un 1030 que j'ai mis en photo, le seul blem embrayage pourrais tu me donnez quelle que conseil pour le demontage,vaut t'i enlever le moteur quelle pieces sont adaptable j'ai vu que l'on pouvais mettre un de 2cv merci a toi | |
| Sujet: Re: Mon supérior 1030 | |
