-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
 Il fume beaucoup ou c'est normal ?
Hamura
Hamura
Nombre de messages : 19
Il fume beaucoup ou c'est normal ?  Empty
MessageSujet: Il fume beaucoup ou c'est normal ?    Il fume beaucoup ou c'est normal ?  EmptyLun 13 Juil - 13:07
Bonjour , voila mon tio Motostandard en vidéo la sorti pour un petit coup de Karcher et en a profiter pour vous montrer les quelque problème dessus c'est la 2ème fois que je le démarre . Il fume un peu trop ou c'est normal ?  après il a un problème de ralenti je pense et de  câble ,  quand je réduis les gaz il s'arrête . ( n'a pas encore nettoyer le carburateur a fond ni nettoyer le filtre a bain d'huile n'a pas encore de compresseur ) Merci d'avance pour vos soluces et conseils ( novice en mécanique j'apprend au fil des années quelque bricole , a soif dans apprendre d'avantage )
Hamura
Didier82
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Re: Il fume beaucoup ou c'est normal ?    Il fume beaucoup ou c'est normal ?  EmptyLun 13 Juil - 20:39
Miladiou !
Bon, il n'as pas marché depuis longtemps ? Le mélange à quel âge ? (L'essence s'évapore, l'huile non= augmentation du % du mélange).Si possible vide et refait du mélange à 2 ou 3% max, fait le tourner un bon moment, si possible en charge. Si ça fume toujours à chaud, voir le réglage de l'avance ou des segments gommés ou usure segments et cylindre.
Un moteur 2T à lui aussi besoin d'être chaud pour bien fonctionner. Il est important avant tout d'avoir d'un réservoir et cuve carbu propre et bien sûr un mélange de moins d'un an.
MessageSujet: Re: Il fume beaucoup ou c'est normal ?    Il fume beaucoup ou c'est normal ?  EmptyMar 14 Juil - 10:31
Il tourne assez bien ce T116.
Comme dit par Didier melange semi synthese a 2.5 %
Ton cable d'accelerateur coulisse mal et le ressort de carbu a du mal a le ramener
Ta vis de ralenti (butée ) sera a rerégler
Le reste semble nickel
» T114 qui fume beaucoup blanc
» regulateur moteur MAG 1026
» 1050d il fume un peu
» Moteur MAG 1045 de 1050 bien cassé.
» ça fume mais ça demarre pas
