-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
 identification fraise de super u6 (normalement)
David27
6 participants
David27
Nombre de messages : 8
identification fraise de super u6 (normalement) Empty
MessageSujet: identification fraise de super u6 (normalement)   identification fraise de super u6 (normalement) EmptyLun 25 Mai - 3:14
J'ai deux fraises, que je pensais être de super u6 mais pour l'une des 2, ça ne colle pas.
identification fraise de super u6 (normalement) Img_2012
Le carter est beaucoup plus long que l'autre, sa référence 75.73.001 5 est introuvable dans les docs que j'ai pu consulté.
identification fraise de super u6 (normalement) Img_2011
En guise de plaque de recouvrement comme indiqué dans la doc du super u6, je n'ai qu'une rondelle concave (ou convexe? je ne connais pas le terme technique exact) qui est coincée dans la gorge/rainure prévue à cet effet
identification fraise de super u6 (normalement) Img_2013
L'arbre est d'un seul tenant, alors que sur la doc du u6, il est en 3 morceaux assemblés.
identification fraise de super u6 (normalement) Img_2017
Dans le carter, il y a 2 épaulements successifs, le premier pour le roulement, et plus bas, (et plus petit), là où je m'attendais à un joint spi éventuellement, j'y ai trouvé
2 anneaux de bronze (bronze ou quelque chose de ce genre, en tout cas très jaune comme métal)
identification fraise de super u6 (normalement) Img_2016
Je ne comprends pas à quoi ils servent, et si même ils servent à quelque chose. Je n'ai eu aucun mal à les sortir puisqu'ils sont plus petits en diamètre que la dimension du trou dans lequel ils se trouvent.
identification fraise de super u6 (normalement) Img_2018
A toutes fin utiles, je mets également la référence de l'autre moitié du carter 75.73.001 3
identification fraise de super u6 (normalement) Img_2019
La seule chose qui colle avec la doc du super u6, c'est les dimensions des 2 roulements et des 2 joints spi qui se montent sur l'arbre perpendiculaire à l'axe d'entrainement
Si quelqu'un savait à quelle modèle de fraise j'ai affaire, je lui en serais reconnaissant.
Cdlt
Nombre de messages : 2286
MessageSujet: Re: identification fraise de super u6 (normalement)   identification fraise de super u6 (normalement) EmptyLun 25 Mai - 9:23
bonjour david 27
je pense a un roto qui se monte sur un pont T5 du systeme TERRA MOTOSTANDARD
http://mamizou17hotmail.fr
David27
MessageSujet: Re: identification fraise de super u6 (normalement)   identification fraise de super u6 (normalement) EmptyMar 26 Mai - 1:45
Merci pour cette indication.
Comme ça me démangeait, j'ai voulu comparer mes 2 fraises : la rouge dont je ne connais pas la provenance et la bleu
identification fraise de super u6 (normalement) Img_2023
Je n'ai pas retrouvé de doc d'une fraise de T5 comme tu l'as suggéré pour la fraise rouge mais j'ai retrouvé une autre d'une fraise de T45. Je retrouve beaucoup de similitudes par rapport à la mienne
-Carter plus long
identification fraise de super u6 (normalement) Img_2024
-arbre d'un seul tenant
identification fraise de super u6 (normalement) Img_2027
-etc.. je vais pas tout détailler mais je reconnais que ça ressemble beaucoup plus
J'ai pu également voir à quel point l'arbre du rouge est dans un sale état par rapport à celui du bleu (celui du bleu est absolument nickel, comme s'il avait jamais servi)
identification fraise de super u6 (normalement) Img_2025
Enfin, en comparant mes pièces au diagramme des super u5/u6, je pense que ma fraise bleu vient d'un super u5 et non d'un super u6. Et m*r*e encore perdu...
Je dis ça mais j'ai pas encore vérifié si cette fraise de u5 pouvait se fixer sur un super u6, je n'en sais rien.
Je vérifierai une fois mes joints spi/roulements changés et que tout sera remonté.
Merci en tout cas cornot pour tes indications
MessageSujet: Re: identification fraise de super u6 (normalement)   identification fraise de super u6 (normalement) EmptyVen 14 Aoû - 18:29
j'ai une fraise (provenance MC5 a priori) que j'ai voulu comparer a un dispositif de fauchage qui se monte sur T19
Les cotes d'assemblage semblent identiques, ainsi que les 6 dents d'entrainement
[url=identification fraise de super u6 (normalement) Img_2011]identification fraise de super u6 (normalement) Img_2011[/url]
identification fraise de super u6 (normalement) Img_2010
Excusez la qualité des photos!!!
Ca ressemble a un des 2 modele présenté par David27
Je pense que ca doit se monter sur T5 et T 25, ca marcherais sur T19 , mais devant au lieu de derriere.
Je voudrais le modifier pour faire une debrousailleuse a herbe .
MessageSujet: Re: identification fraise de super u6 (normalement)   identification fraise de super u6 (normalement) EmptyVen 14 Aoû - 19:27
salut l ami DARD
tu veux faire une debrousailleuse en te servant d un roto ?
LE PROBLEME JE CRAINS QUE LES HERBES VONT SE COINCER DANS LES FRAISES ET TU VAS OBTENIR UN ROULEAU
il te faut trouver une debrousailleuse CARROY GIRAUDON qui s adapte sur un pont TERRA
ergerg
ergerg
Nombre de messages : 552
MessageSujet: Re: identification fraise de super u6 (normalement)   identification fraise de super u6 (normalement) EmptyVen 14 Aoû - 21:36
une débroussailleuse ! , c est une bonne idée , mais il va faloir multiplier la vitesse de rotation par ? ça ne vas pas etre simple
MessageSujet: Re: identification fraise de super u6 (normalement)   identification fraise de super u6 (normalement) EmptySam 15 Aoû - 12:13
Bonjour Cornot et ergerg
Je suis étonné de l'état de cette fraise. A part la peinture, visiblement, elle a trés peu servie.
Pour Cornot
J'ai déja cherché. La débroussailleuse Carroy est quasi introuvable ,le plus souvent a bout de souffle et pas donnée.
Si toutefois, je trouve quelqu'un qui m'echange mon rota par un Carroy ou autre alternative ou échange, pourquoi pas.
pour info je cherche une petite lame bull.
Je voudrais défaire les boulons pour remplacer les dents fixes, par des dents sur chaine comme on en trouve frequement sur les engins communaux.
Comme ca broie , pas de bourrage.
Si besoin je pourrair remettre les dents pour le faire revenir "rota"
Pour ergerg : J'ignore la vitesse de rotation de cette "fraise" (si quelqu'un a une idée des vitesses rota ou broyeur herbe, ca m'intéresse pour vérifier l'iintéret de cette modif.
Je me dit que ca va peut etre le faire.
Je ne me lancerais pas dans la modif de la vitesse.
Je pourrais toutefois allonger un peu les chaines, pour augmenter la vitesse d'attaque.
Nombre de messages : 920
MessageSujet: Re: identification fraise de super u6 (normalement)   identification fraise de super u6 (normalement) EmptySam 15 Aoû - 15:23
bonjour à tous,
diamètre d'emmanchement pour t5 et t 25 60 mm, u6 70 mm, mc7 110mm, mon mc5 est pendu donc difficile pour mesurer mais si c'est comme le mc7, ce n'est pas des cannelures et il doit faire 90 mm à vue d'oeil.
pour Dard, je pense que ça ne tournera pas assez vite mais ce n'est que mon avis.
FIRMIN
FIRMIN
Nombre de messages : 160
MessageSujet: Re: identification fraise de super u6 (normalement)   identification fraise de super u6 (normalement) EmptySam 15 Aoû - 22:13
l'arbre de prise de force sur t5, t5A, t19 et t25 est à 6 cannelures
bonne soirée
firmin
MessageSujet: Re: identification fraise de super u6 (normalement)   identification fraise de super u6 (normalement) EmptyDim 16 Aoû - 10:02
Merci a firmin et 007 pour vos réponses
Si le MC5 n'a pas de cannelures, j'ai été mal informé et ma fraise ne va que sur Terra
» recherche fraise pour super u6
» remontage lame?
» fraise
» A quel appareil appartiennent ces fraises ?
» fraise ar u80/u100
