 Réparation chambre à air rotovator
denfer
6 participants
denfer
Nombre de messages : 63
Réparation chambre à air rotovator  Empty
MessageSujet: Réparation chambre à air rotovator    Réparation chambre à air rotovator  EmptyJeu 16 Avr - 21:50
J'ai in vieux rotovator mais je ne sais pas comment demonter la protection pour changer la chambre à air.
Réparation chambre à air rotovator  Img_2010
MessageSujet: Re: Réparation chambre à air rotovator    Réparation chambre à air rotovator  EmptyJeu 16 Avr - 23:29
Un ensemble comme j'aimerai. Tu n'es pas vendeur?
Pourquoi changer la chambre à air, si c'est parce qu'elle ne tient plus la pression tente de la bombe anti crevaison. Ça marche pour les roues de brouettes.
denfer
MessageSujet: Re: Réparation chambre à air rotovator    Réparation chambre à air rotovator  EmptyVen 17 Avr - 0:00
Non pas vendeur mais j'aimerais en profiter.
La fuite d'air semble trop importante pour mettre de la bombe anti crevaison.
Est ce que quelqu'un sait comment demonter ça ?
On dirait qu'il faut une arrache .
Pour l'instant je n'ai pas voulu y taper dessus
MessageSujet: Re: Réparation chambre à air rotovator    Réparation chambre à air rotovator  EmptyVen 17 Avr - 0:13
Essai du produit anti crevaison pour pneu micro tracteur. A priori, un trou de tournevis est colmaté. C'est bluffant.
denfer
MessageSujet: Re: Réparation chambre à air rotovator    Réparation chambre à air rotovator  EmptyVen 17 Avr - 0:48
Ok je vais voir si je trouve ça, sinon qu'est ce qu'il faut faire apres avoir dévisser l'écrou centrale ?
denfer
MessageSujet: Re: Réparation chambre à air rotovator    Réparation chambre à air rotovator  EmptyVen 17 Avr - 0:54
Réparation chambre à air rotovator  Img_2011
Nombre de messages : 2286
MessageSujet: Re: Réparation chambre à air rotovator    Réparation chambre à air rotovator  EmptyVen 17 Avr - 9:36
bonjour denfer
une fois enleve l ecrou central il faut tirer la roue
l enmmenchement de la roue sur l axe est realise sur un axe cylindrique clavete
tu peux aider au decollement en tapant sur la jante
http://mamizou17hotmail.fr
ergerg
ergerg
Nombre de messages : 552
MessageSujet: Re: Réparation chambre à air rotovator    Réparation chambre à air rotovator  EmptyVen 17 Avr - 11:46
un axe cylindrique claveté comme les roues d auto portée ,si ça n a jamais été démonter ç a na vas pas être évidant
dégrippant et patience et extracteur
peut être démontage du pneu sur place comme les tracteurs agricole
Nombre de messages : 2278
MessageSujet: Re: Réparation chambre à air rotovator    Réparation chambre à air rotovator  EmptyVen 17 Avr - 16:50
Bonjour.
J'ai eu ce problème: Il est possible de démonter le pneu sans démonter la roue. On peut trouver une chambre à air. Bon courage.
denfer
MessageSujet: Re: Réparation chambre à air rotovator    Réparation chambre à air rotovator  EmptyVen 17 Avr - 23:37
Si je comprends bien c'est toute la roue qui vient lorsque on tire sur la le centre de celles-ci une fois le boulon dévissé ?
Pour changer la chambre c'est du coup pas nécessaire.
Il suffit de trouver de bons demontes pneus
MessageSujet: Re: Réparation chambre à air rotovator    Réparation chambre à air rotovator  EmptyVen 17 Avr - 23:43
bonsoir denfer
j ai fait la manip ce soir je mettrai une photo demain
denfer
MessageSujet: Re: Réparation chambre à air rotovator    Réparation chambre à air rotovator  EmptyDim 19 Avr - 1:01
J'ai finalement réussi à démonter le pneu et c'est bien ce qui me semblait la chambre à air n'est pas réparable car c'est la valve qui c'est arraché
Réparation chambre à air rotovator  Img_2012
MessageSujet: Re: Réparation chambre à air rotovator    Réparation chambre à air rotovator  EmptyDim 19 Avr - 9:50
bonjour denfer
c est la suite logique de ce qui arrive quand on entraine une roue motrice avec un pneu sous gonfle le pneu tourne sur la jante et ON CISAILLE LA VALVE
Réparation chambre à air rotovator  Img_3343
Nombre de messages : 750
MessageSujet: Re: Réparation chambre à air rotovator    Réparation chambre à air rotovator  EmptyDim 19 Avr - 11:02
par contre bon courage pour remettre la chambre à air à l'intérieur !!!!!
denfer
MessageSujet: Re: Réparation chambre à air rotovator    Réparation chambre à air rotovator  EmptyDim 19 Avr - 17:15
J'ai commandé les chambres à air.
Je vais essayer de ne pas la pincer en la remontant.
Pour le démontage j'ai utilisé 2 serres joints pour écraser le pneu ce qui m'a permis de sortir le pneu sans trop forcer. Je vais faire pareil pour le remontage.
MessageSujet: Re: Réparation chambre à air rotovator    Réparation chambre à air rotovator  EmptyDim 19 Avr - 17:56
s'il te manque des carters , j'ai .
denfer
MessageSujet: Re: Réparation chambre à air rotovator    Réparation chambre à air rotovator  EmptyDim 19 Avr - 18:04
OK merci pour la proposition mais les miens sont encore bons
» Réparation T45
» reparation
»  nouveau
» suite au sujet rèparation du 239A de Dard
» Motostandard 1600D bielle bloqué HELP ;)
