LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
 allumage t116
q.f
Nombre de messages : 17
allumage t116 Empty
MessageSujet: allumage t116   allumage t116 EmptyJeu 16 Avr - 13:02
Bonjour a tous, je viens de récupérer un t116 qui n' a pas tourner depuis quelques année. Le seul problème est qu'il n'a plus d'allumage, j'ai refait l’écartement de le vis platiner,essayer avec un autre anti-parasite et d'autres bougie qui marche,essayer avec un autre condensateur mais toujours rien. J'est tester la bobine et elle est bonne.
Sa pourrais être quoi car la je sèche ? Faudrait t il remplacer tout sa par un allumage électronique ?
Merci a vous pour vos conseils Very Happy
allumage t116 Empty
MessageSujet: Re: allumage t116   allumage t116 EmptyJeu 16 Avr - 15:33
Le condensateur est il bon. Vérifier également l'entrefer entre la bobine et le volant magnétique. Moi j'utilise une carte de visite pour le réglage.
L'avance est elle bien réglée?
q.f
allumage t116 Empty
MessageSujet: Re: allumage t116   allumage t116 EmptyJeu 16 Avr - 15:49
J est régler les vis platiner à 0,40mm, entre la bobine et le volant 0,35mm et la se me fait une belle éteincelle bleu de temps en temps... déjà sa veut dire que mon condensateur est bon. Je vais regarder à la masse de la bobine
allumage t116 Empty
MessageSujet: Re: allumage t116   allumage t116 EmptyJeu 16 Avr - 17:22
entrefer 0.35 c'est trop
0.1 c'est bon
allumage t116 Empty
0.1 c'est bon
allumage t116 Empty
allumage t116
» allumage t116
» pb d'allumage sur Terra t116
» condensateur d'allumage T116
» Panne allumage t116 ? ou ?
» allumage t114:t116
