Sujet: ADAPTATION D UN ROULEAU DERRIERE MOTOCULTEUR Lun 6 Avr - 23:44
aujourd hui adaptation d un rouleau qui trainait dans le tas de ferraille sur porte outils TERRA
DETAIL DE L ADAPTATION
ergerg
Sujet: Re: ADAPTATION D UN ROULEAU DERRIERE MOTOCULTEUR Mar 7 Avr - 0:44
j avais récupéré un pont mono vitesse avec 2 rouleaux a la place des roue et un 3 em derrière mais comme je n ai pas de moteur tera , j ai tout amené a la ferraille un jour de grand vide
Sujet: Re: ADAPTATION D UN ROULEAU DERRIERE MOTOCULTEUR Mar 7 Avr - 10:04
bonjour ergerg
c est une adaptation que j ai fait pour m occuper
le gros avantage c est qu il s adapte rapidement sur mon porte outils
bonjour ergerg
Sujet: Re: ADAPTATION D UN ROULEAU DERRIERE MOTOCULTEUR Mar 7 Avr - 17:36
Bonjour Cornot
c'est bien ton rouleau
Combien ca pese ?
Sujet: Re: ADAPTATION D UN ROULEAU DERRIERE MOTOCULTEUR Mar 7 Avr - 23:26
bonsoir dard
le rouleau est leger 15 a 20 kg
il faudrait que je l alourdisse
on verra
ergerg
Sujet: Re: ADAPTATION D UN ROULEAU DERRIERE MOTOCULTEUR Mer 8 Avr - 0:28
salut tu lui met un siège ,un peu en arrière , pas trop ,il ne faudrait pas que le motoc. ne décolle. si tu roule sur la terre il n y auras pas de traces de pas
Sujet: Re: ADAPTATION D UN ROULEAU DERRIERE MOTOCULTEUR Mer 8 Avr - 9:28
bonjour ergerg
beaucoup de membres comme toi ont la meme modification souhaitee
pour faire plaisir je vais la faire
ergerg
Sujet: Re: ADAPTATION D UN ROULEAU DERRIERE MOTOCULTEUR Mer 8 Avr - 12:22
et des rouleaux a la place des roues faut prévoir un long long confinement
Sujet: Re: ADAPTATION D UN ROULEAU DERRIERE MOTOCULTEUR Mer 8 Avr - 21:55
aujourd hui fabrication d une RALLONGE D ATTELAGE
j ai realise une PLATEFORME sur laquelle on se tient debout pendant le roulage
DETAIL DE LA RALLONGE D ATTELAGE
elle se rajoute sur l attelage existant de facon a conserver les 2 positions d attelage
demain on fignole
Sujet: Re: ADAPTATION D UN ROULEAU DERRIERE MOTOCULTEUR Mer 8 Avr - 23:04
L'idéal serait un siège de faucheuse au dessus du rouleau.
Sujet: Re: ADAPTATION D UN ROULEAU DERRIERE MOTOCULTEUR Mer 8 Avr - 23:22
[BONSOIT A TOUS
bonsoir ALAIN 41
ce n est souhaitabe car quand il faudra tourner court il faudra descendre et quand on est assis ce n est pas evident
demain les essais
Sujet: Re: ADAPTATION D UN ROULEAU DERRIERE MOTOCULTEUR Jeu 9 Avr - 9:37
bonjour à tous, le mieux c'est quand même les rouleaux à la place des fraises en plus le poids du motoculteur plombe plus le sol. c"est impeccable quand je sème mon engrais vert cordialement terra
Sujet: Re: ADAPTATION D UN ROULEAU DERRIERE MOTOCULTEUR Jeu 9 Avr - 9:48
Bonjour cornot
encore bravo pour ton imagination que tu arrive a concretiser, et quand tu le présente ,ca a l'air facile pour toi et c'est costaud
je n'arrive pas a voir sur tes photos si ton porte outil est pivotant.
Sujet: Re: ADAPTATION D UN ROULEAU DERRIERE MOTOCULTEUR Jeu 9 Avr - 10:00
bonjour DARD et 007
pour 007 tout a fait d accord avec toi pour les rouleaux a la place des fraises
le fait d avoir les rouleaux moteurs doit limiter le bourrage de terre devant le rouleau
dans mon cas c est l adaptation de ce qui trainait dans le tas de ferraille
les rouleaux pas adaptables a T46 (pont non traversant pour passage d une barre)
pour DARD le porte outils n est pas pivotant a sa fixation sur la chape du pont du motoc mais pivotant a l attelage du rouleau
aujourd hui essai des differentes position d attelage
je vous tiendrai au courant
Sujet: Re: ADAPTATION D UN ROULEAU DERRIERE MOTOCULTEUR Sam 11 Avr - 22:43
Bonsoir a tous
aujourd hui j ai finalise
avec rallonge d attelage
adaptation d une poignee pour utilisation A LA MAIN
L EQUILIBRE DU ROULEAU
il se range debout
tout se mont et se demonte SANS OUTIL
CHEZ CORNOT COMME CHEZ CASTO YA TOUT CE QUI FAUT
il s appellera le CORNOTROULE
Sujet: Re: ADAPTATION D UN ROULEAU DERRIERE MOTOCULTEUR Sam 11 Avr - 22:48
Bonsoir Cornot
il est super avec les couleurs
Sujet: Re: ADAPTATION D UN ROULEAU DERRIERE MOTOCULTEUR Sam 11 Avr - 23:00
BONSOIR A TOUS
j avais oublie de preciser les masses
rouleau seul=20 kg
rouleau plus masse =20kg+26 KG =46 kg
passager sur la plateforme =20 kg plus poids personne =95 kg dans mon cas
ergerg
Sujet: Re: ADAPTATION D UN ROULEAU DERRIERE MOTOCULTEUR Sam 11 Avr - 23:08
encore bravo avec Cornot , a chaque jours un outil nouveau
